zeitabhängiger Wert
15.11.2011, 14:35
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: zeitabhängiger Wert
(15.11.2011 12:20 )narrentanz schrieb:
Zitat:10; 10:10:30.000;
20; 05:10:15.100
Es müsste eigentlich
10; 10:10:30.000;
20; 05:10:15.100;
sein, sorry falsch ich es falsch in den Kommentar geschrieben habe...
Deshalb tritt der Fehler quasi einmal zu früh auf!
Gruss Marc
15.11.2011, 14:56
narrentanz Offline
2009SP1
Hab ich schon versucht. Er schickt nach wie vor beim ersten Mal den Fehler raus und gibt nur ein Wertepaar weiter :/
15.11.2011, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 15:37 von narrentanz.)
narrentanz Offline
2009SP1
Ich hab jetzt mal ein wenig dran rumgespielt, mit dem Ergebnis dass er immer noch/wieder nur in Maßen zuverlässig ausliest. Kommentare sind willkommen.
Desweiteren: Der Fehler, den ich gekriegt hatte, lag (vermute ich) dadran, dass das Format wohl doch nicht stimmte:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2...2700080A80
Absolute Zeit wäre %T gewesen, nicht %t.
9.0 .vi  Zeitgesteuert auslesen-1.vi (Größe: 16,23 KB / Downloads: 149)
16.11.2011, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 08:10 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
(15.11.2011 15:36 )narrentanz schrieb:  Ich hab jetzt mal ein wenig dran rumgespielt, mit dem Ergebnis dass er immer noch/wieder nur in Maßen zuverlässig ausliest. Kommentare sind willkommen.
Du willst doch gar nicht die absolute Zeit? Das %t war schon richtig, du willst ja nur die Zeit bis zum nächsten SchrittBlink
Mit dem Formatierungsstring %f;%f; aber einem Zeitformat in deiner Datei wirst du auf keinen grünen Zweig kommen, ganz einfach weil du etwas auslesen willst was gar nicht in der Datei steht!
%f;%t; mit der Formatierung welche ich vorgeschlagen habe und das Auslesen funktioniert ohne Probleme.
Des weiteren verstehe ich dein Vorgehen mit dem Stop-Button nicht ganz, was willst du mit dem Wert welchen du da ausrechnest?
Falls du auf eine Eventstruktur verzichten willst/musst so verdrahte lieber den Error-Wire durch den Case.
Gruss Marc
Edit: Du kannst nicht einfach das berechnete Offset mit dem Schleifendurchgangszähler ersetzten!
Das Offset steht an der Stelle nach dem zuletzt ausgelesenen Wert, während der Schleifendurchgangszähler sich nur um 1 erhöht!
16.11.2011, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 08:31 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
Hier noch so wie ich mir das VI vorstellen würde:
9.0 .vi  Zeitgesteuert_Zusammengefasst.vi (Größe: 16,81 KB / Downloads: 139)
Das Warten auf den Knopfdruck kannst du an eine beliebige Stelle setzten, solange du den Error verdrahtet lässt.
Gruss Marc
16.11.2011, 10:46
narrentanz Offline
2009SP1
Zitat:Error 85 occurred at Scan From String (arg 2) in Zeitgesteuert_Zusammengefasst.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: Scan failed. The input string does not contain data in the expected format.
Das kommt aus der Probe im Error-String raus. Es wird wieder mal nur ein Wert eingelesen, zumindest bei mir.
Das mit der Formatierung war ein Denkfehler meinerseits, ich bitte um Entschuldigung - ich sollte die Hilfe GENAU lesen.
Das mit "%f; %f" ging auf meine Überlegung zurück, nen Zahlenwert in Sekunden in die Datei zu schreiben und dass dann mit der vergangenen Zeit seit Programmstart zu vergleichen. Den Wert habe ich für die Speicherung so oder so, und es wäre IMHO einfacher, wenn man einfach die Zeitwerte in Sekunden in die Datei schreibt statt der relativen Zeit. Auch da bin ich aber wahrscheinlich einer Denkblockade aufgesessen. Ich möchte zu meiner Verteidigung vorbringen, dass ich gestern ein paar Stunden Löcher in Folie gehämmert habe, die wir nicht perforiert bekommen haben, das schlägt aufs denken^^
Das mit dem Offset war die Idee eines Mit-Hiwis von mir, in der Überlegung dass man die .vi vll damit überreden kann, mehr als einen Wert einzulesen. Hat er dann auch, aber auch nicht korrekt.
16.11.2011, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 10:56 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
(16.11.2011 10:46 )narrentanz schrieb:  Error 85 occurred at Scan From String (arg 2) in Zeitgesteuert_Zusammengefasst.vi
Possible reason(s):
Der Error muss ausgelöst werden, sobald keine Daten mehr vorhanden sind.
Hab mal die Werte hardcoded in das VI gepackt, schau mal ob es bei dir funktioniert:
9.0 .vi  Zeitgesteuert_Zusammengefasst_hardcoded.vi (Größe: 17,01 KB / Downloads: 149)
Gruss Marc
17.11.2011, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2011 12:01 von narrentanz.)
narrentanz Offline
2009SP1
I honestly do not understand this.
Es tut. Und wenn ich den Werte-String so in die .txt setze tut es auch. Ich bin ernsthaft verwirrt. Aber wie dem auch sei, es tut. Ich werde mich dann mal der Implementation widmen nach dem Essen, und auch deine erste .vi nochmal mit dem entsprechenden String testen..
Danke!
BAZINGA!
Das Problem lag an deinem Beispielstring in der ersten .vi:
"10;00:00:15.000;" gibt Mist. "10;00:00:15;" wie in der jetzt gibt Sinn. Wenn du das in deinem alten Post grad änderst würd ich den wahrheitsgemäß als Lösung markieren..
17.11.2011, 16:11
Zarathustra
2009 SP1
(17.11.2011 11:59 )narrentanz schrieb:  I honestly do not understand this.
Danke!
BAZINGA!
Argh blöde BetriebsblindheitGrrr
Alte Beiträge kann man leider nur 10 Minuten lang anpassen...
Ausser man ist ModAnniemacht_2
Egal hoffe ich habe dir mehr geholfen als zusätzliche Probleme gemachtAngel_not
Gruss Marc
17.11.2011, 18:08
Beitrag #20
narrentanz Offline
2009SP1
Ich habe beim Basteln einiges gelernt, von daher: gut.
War halt blöd gelaufen. Habs jetzt mal als Lösung markiert..
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.492 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.377 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.860 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Problem bei zeitabhängiger Steuerung geist07 2 3.210 14.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: geist07
