ungelesene Beiträge = Crash von SQL
20.08.2012, 12:14
RE: ungelesene Beiträge = Crash von SQL
Was war's?
(20.08.2012 10:01 )Dennis.Moser schrieb:  Hi, Lösungsansatz mittlerweile gefunden... THX Wink wird die Tage dann getestet und eingebaut
Gruß Dennis
02.09.2012, 08:22
Bei mir tut's immer noch nicht.
(20.08.2012 12:14 )Y-P schrieb:  Was war's?
Gruß Dennis
03.09.2012, 10:36
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
so... Änderungen ausgeführt..., jetzt werden nur noch die "BetaTester" gesucht... Smile lag (wenns denn das jetzt war...) an einem Längenproblem in der DB (Text und jetzt longText) des QueryCache...
03.09.2012, 11:56
Jetzt scheint's zu soweit zu passen, was die Fehlermeldung angeht, aber nach genauerem Testen kriege ich jetzt 384 Seiten angezeigt. Blink
Und es kommen zuerst fettgeschriebene Threads (ungelesen), danach aber auch die Threads in Normalschrift (gelesen). Kann sein, dass jetzt alles angezeigt wird?
(03.09.2012 10:36 )Dennis.Moser schrieb:  so... Änderungen ausgeführt..., jetzt werden nur noch die "BetaTester" gesucht... Smile lag (wenns denn das jetzt war...) an einem Längenproblem in der DB (Text und jetzt longText) des QueryCache...
03.09.2012, 12:13
Administrator
Administrators
an einem Längenproblem in der DB (Text und jetzt longText) Smile
03.09.2012, 13:45
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi, bei mir geht es wieder. Danke & Gruß Holger
03.09.2012, 14:09
Administrator
Administrators
Zitat:Und es kommen zuerst fettgeschriebene Threads (ungelesen), danach aber auch die Threads in Normalschrift (gelesen). Kann sein, dass jetzt alles angezeigt wird?
dürfte noch am Cache liegen... bitte später noch einmal probieren... Smile
03.09.2012, 20:03
Noch wird alles angezeigt. Ich probier's morgen nochmal.
04.09.2012, 06:27
Administrator
Administrators
in welchem Fall siehst du die fetten oder normalen Links ? Normal sollte bei klick auch "Ungelesene Beiträge" eine entsprechende Liste generiert und angezeigt werden, die nur ungelesenes enthält... ein "refresh" des Browsers (oder Cache) erzeugt dann eine Liste mit fetten und eben auch normalen Links in der Liste... (interne Cacheverwaltung im Forum). Ein erneuter klick auf "Ungelesene Beiträge" sollte sich dann aber richtig verhalten... Smile
04.09.2012, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2012 08:01 von Y-P.)
Beitrag #20
Ich kann machen, was ich will (refreshen,...), ich habe 393 Seiten. Die oberen paar Beiträge sind fett geschrieben, also ungelesen, die unteren Beiträge und die Seiten danach sind dünn geschrieben, also gelesen. Aber Hauptsache die Fehlermeldung kommt nicht mehr. Dass bei "ungelesene" Beiträge auch "gelesene" angezeigt werden ist für mich nicht so schlilmm.
  Beiträge melden GerdW 0 2.896 29.11.2018 15:19
  Anzeige "Meine Beiträge" defekt? GerdW 3 5.423 25.02.2015 13:49
