String- an ein Integerarray anhängen
15.11.2011, 20:44
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: String- an ein Integerarray anhängen
Irgendwie fehlt da das VI im Anhang, oder?
15.11.2011, 20:45
mc_hammer Offline
Und interessenshalber:
Wo ist eigentlich ein Unterschied darin, ob ich 2 Arrays in einen Cluster packe oder ein Array mit 2 Spalten also 2-dimensional mache?
15.11.2011, 20:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 20:52 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wenn Du die Daten zur Anzeige aufbereiten willst, ist das natürlich eine andere Geschichte. Das war aber aus Frage nicht ersichtlich.
Für die Anzeige von Daten bietet sich die Multicolumn Listbox an. Die einzelnen Werte müssen in Strings umgewandelt werden und das resultierende String-Array wird über einen Eigenschaftsknoten zur Anzeige gebracht. Einzelne Zellen können verschieden formatiert werden.
(15.11.2011 20:45 )mc_hammer schrieb:  Und interessenshalber:
Die Arrays im Cluster können verschiedene Anzahl von Elementen haben und es gibt genau zwei Arrays.
Ein zweidimensionales Array kann ziemlich viele Spalten haben (Speicherplatz begrenzt) aber alle Spalten sind gleich lang. Zur Not füllt LabVIEW die Spalten auf, je nachdem wie man das Array zusammenstellt.
15.11.2011, 20:53
mc_hammer Offline
ja stimmt, sorry
[/code][/php]
11.0 .vi  Zyklus.vi (Größe: 19,29 KB / Downloads: 152)
15.11.2011, 20:58
Ja. Mit Property-Nodes.
(15.11.2011 20:33 )mc_hammer schrieb:  Kann man die Farbe der Schrift im laufenden Programm ändern?
15.11.2011, 20:59
mc_hammer Offline
Wo befindet sich diese Listbox? Heißt sie auch so, denn ich hab über die Suchfunktion nichts finden können?
15.11.2011, 21:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 21:04 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
(15.11.2011 20:33 )mc_hammer schrieb:  ..
Jetzt hätte ich aber eine zusätzliche Frage:
Kann man die Farbe der Schrift im laufenden Programm ändern? Also wen ich jetzt eine bestimmte Anzahl von Ziffern gesammelt hab, soll die Ziffer anstatt in schwarz in rot angezeigt werden.
Bei der Anzeige eines Array werden alle Elemente gleich angezeigt. Es geht also nicht nur ein Feld rot zu machen.
Um ein Feld farbig zu schreiben, muss man entweder eine Multicolumn List Box oder eine Table nehmen.
Über die Eigenschaftknoten muss eine aktive Zelle gewählt werden; dann kann man Schrift, Schriftfarbe, Hintergrund und Ausrichtung setzen.
(15.11.2011 20:59 )mc_hammer schrieb:  Wo befindet sich diese Listbox? Heißt sie auch so, denn ich hab über die Suchfunktion nichts finden können?
Auf der Controlspalette, die 5. : List, Table & Tree
15.11.2011, 21:11
mc_hammer Offline
Ok danke Jungs, ihr habt mich wieder einen großen Schritt weitergebracht.
15.11.2011, 21:15
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Mit den Property Nodes bei der Multicolumn Listbox muss man unter Umständen ein wenig herumtüfteln. Aufmerksam die LabVIEW-Hilfe durchlesen ist nicht verkehrt. Ich bin da auch schon so manches Mal gestrauchelt.
16.11.2011, 09:08
Beitrag #20
Im englischen LabVIEW schon. Big Grin
Auf Deutsch weiß ich es nicht. Blush
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 10.688 18.04.2014 09:00
  Float nach String konvertieren ohne anhängen von 0'ern Pythagoras 2 5.881 17.06.2010 05:49
Letzter Beitrag: Pythagoras
  Daten in Array einlesen und anhängen flooney 12 17.725 01.03.2010 08:22
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Daten an Array anhängen über SubVI sehr langsam astraios_ 9 10.318 18.04.2006 10:30
  Counter an Fehlermedlung anhängen Sarah 2 3.691 11.04.2005 15:11
Letzter Beitrag: Piezo
  Zeichen an String anhängen? Guest 1 10.750 06.09.2004 15:26
Letzter Beitrag: Guest
