weiße LED ansteuern
19.12.2011, 14:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: weiße LED ansteuern
Reichen Dir denn 2 mA? Der AO liefert nämlich nicht mehr. Er ist ja auch nicht als Stromquelle gedacht. Was spricht denn gegen eine externe Spannungsquelle für den OPV?
19.12.2011, 14:43
pwgt90
Unregistered
Hallo!
Danke erstmal?
Ich weis nicht ob ich jetzt was falsch verstehe...
Die mA interessieren doch eig nicht. Ich brauche als Spannungsversorgung ja nur +5V und -5V oder wie meinst du das ob die 2mA reichen...
Ich verwende übrigens einen TL071 - werd gleich mal schauen was ich im datasheet über Strombedarf finden kann...
Gruß Philipp
19.12.2011, 17:10
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wenn der OPV die LED steuert, muss die Stromquelle den Strom für den OPV und die LED liefern. Trivial, oder?! Der TL071 braucht typischerweise 1,4 mA. Also darf die LED nicht mehr als 0,6 mA ziehen, sonst macht der AO schlapp.
Wenn Du für die LED ohnehin eine externe Stromquelle hast, würde ich aus dieser immer den OPV mitspeisen.
19.12.2011, 22:27
pwgt90
Unregistered
Ok!
Jetzt weis ich auch warum ich nicht gleich deinen Einwand verstanden habe...
Die LED betreibe ich über Counter-Out oder Digital-Out...
Die OPV-Schaltung ist gedacht für eine Photodiode, die die erzeugten Lichtimpulse der LED aufnehmen soll. Daher braucht der OPV keinen Strom an sich für die LED zu Verfügung zu stellen...
Ich denke ich hätte das Problem nochmals ausführlicher schildern sollen...
Vielleicht jetzt nochmals zu meinen Fragen:
1) Ich habe das mit der Betriebsspannung wiefolgt gelöst - auch wenn es vielleicht einfacher geht, aber mit Multimeter nachgemessen liegen auf jeden Fall am Ausgang AO0 und AO1 jeweils -5V und +5V an... die Frage: ist das auch ok so?
2) Wie schaffe es ich meine PWM Version 4-4 auf Digital-Output umzustellen, so dass ich die RGB-LED ansteuern kann statt wie bisher mit Counter-Output nur eine LED?
MfG Philipp Gütling
11.0 .vi  PWM Version 4-4.vi (Größe: 24,1 KB / Downloads: 162)
11.0 .vi  AO Betriebsspannung OPV Version 1-1.vi (Größe: 28,92 KB / Downloads: 152)
20.12.2011, 12:10
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Vielleicht noch ein Tipp am Rande: Es gibt spezielle OPV, die gut auch mit 5V oder ich glaube sogar 3,3 V arbeiten. Für die Messung des Photostroms findet sich bestimmt einer zum Aufbau eines Transimpedanzverstärkers.
Das VI kann ich mir leider im Moment nicht ansehen.
20.12.2011, 12:27
pwgt90
Unregistered
Vielen Dank!
Habe den OPV jetzt mal angeschlossen und die Spannungsversorgung mit +5V bzw. -5V steht soweit - ich werde ja sehen wenn ich die Photodiode anschließe. Eine Schaltung die das Signal von der Diode wandelt (Strom-Spannungs-Wandler) und dieses dann weiter an die USB-6211...
Wie schaffe ich es den Counter-Out in meinem VI durch einen Digital-Out zu ersetzen, so dass ich alle 3 LEDs der RGB-LED einzeln auswählen kann?
MfG Philipp
11.0 .vi  PWM Version 4-4.vi (Größe: 24,1 KB / Downloads: 153)
16.01.2012, 16:00
pwgt90
Unregistered
Hallo zusammen...
Das Arbeiten läuft jetzt langsam wieder an...
Ich habe mir jetzt überlegt die LED mit dem Counter zu betreiben - ist wohl die einfachste Sache.
Als nächstes möchte ich die vom Counter erzeugten Lichtimpulse mit einer Photodiode aufnehmen über einen AI.
Wenn ich nun eine Messdatenspeicherung vornehmen möchte bei der die Zeit und die aufgenommenen Werte der Photodiode in eine Array gespeichert werden,
- woher bekomme ich den Zeitwert
- und wie speichere ich da Array als Text-File ab, so dass ich später eine kleine Auswertung nach Abruf der gespeicherten Daten vornehmen kann
Vielen Dank!!!
11.0 .vi  PWM Version 4-4.vi (Größe: 24,1 KB / Downloads: 148)
20.01.2012, 07:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(16.01.2012 16:00 )pwgt90 schrieb:  - und wie speichere ich da Array als Text-File ab, so dass ich später eine kleine Auswertung nach Abruf der gespeicherten Daten vornehmen kann
am schnellsten/einfachsten geht es mit dem Write To Spreadsheet File VI. Hier ein Beispiel. Die Datei kann auch als *.txt abgespeichert werden.
Beste Grüße,
NWO
26.01.2012, 11:41
pwgt90
Unregistered
Habe jetzt weiter versucht an der Datenspeicherung zu arbeiten...
Ich bekomme die Lichtimpulse wunderbar im Signalverlaufsdiagramm angezeigt und nach Drücken der STOP-Taste werde ich auch nach FIle-Name und Speicherort gefragt...
Aber im angelegten File sind keinerlei Daten vorhanden Blink
Ich möchte eigentlich nur folgendes: ein Array erzeugen mit
- Fortlaufender Nummer von 1 bis ... in der ersten Spalte
- zugehörige aufgenommene Spannungswerte in der zweiten Spalte
Weris jemand Rat? DIe Nummerierung kann ich ja normalerweise durch Erhöhen der Schleifendurchlaufnummer um +1 erreichen. Aber wie nbekomme ich meine Spannungswerte zusammen mit der Nummerierung das File (um es später beispielsweise miot SciLab zu bearbeiten)?
MfG Philipp
11.0 .vi  Datenaufnahme Photodiode Version 1-7.vi (Größe: 27,16 KB / Downloads: 154)
26.01.2012, 12:25
Beitrag #20
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Ich kann die 2011er Version deines VIs leider nicht öffnen, deswegen nur ein paar kurze Ansätze:
(26.01.2012 11:41 )pwgt90 schrieb:  Aber im angelegten File sind keinerlei Daten vorhanden Blink
Werden auch sicher Datensätze geschreiben? Hast du dies schon mal mit Sonden überprüft? Also ob und welche Werte der Schreibroutine übergeben werden?
(26.01.2012 11:41 )pwgt90 schrieb:  Weris jemand Rat? DIe Nummerierung kann ich ja normalerweise durch Erhöhen der Schleifendurchlaufnummer um +1 erreichen. Aber wie nbekomme ich meine Spannungswerte zusammen mit der Nummerierung das File....
2D-Array erstellen mit einem Schleifenummer und einem Spannungswert pro Zeile. Dieses dann abspeichern.
Beste Grüße,
NWO
  Was bedeuted eine schwarz-weiße Linie? SteffenSI 8 6.662 08.07.2009 19:59
Letzter Beitrag: SteffenSI
