Datenerfassung Counter PWM
17.01.2011, 20:02
Jontef Offline
' schrieb:Das kann ich nicht verstehen. Z.B. Datenrate kontinuierlich 400kHz = 100 Samples pro Impuls. Immer 100 Samples auf einmal lesen. Auswertung nach jedem Lesen: Tastverhältnis in % = Anzahl der true Werte.
Wenn Du immer noch einen IBM-XT von 1985 verwendest, kann es mit dieser "Auswertung" Probleme geben, aber normalerweise schafft man so etwas zwischen zwei Einlesungen ohne sichbare Prozessorauslastung. Von Auswertung, die diesen Namen verdient, kann eigentlich gar keine Rede sein.
Ja gut, über die ADC könnte es wohl funktionieren. Hatte aber nicht vor, das damit zu machen. Zumal ich heute eine Schritt weiter gekommen bin und die Lösung schon fast habe. Werde es auch mal posten sobald es einwandfrei funktioniert. (wenn es denn jemanden interessiert)
Gruß und einen schönen Abend noch
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.569 24.06.2016 14:49
