Mittelwert aus ROI
17.01.2012, 14:38
Hook1986 Offline
RE: Mittelwert aus ROI
Hallo Dantastik,
Im ersten Durchlauf kommt es zu keinem Fehler. Beim zweiten Durchlauf ist dein berechneter Wert für Links und Rechts identisch. Da diese beiden Werte aber niemals identisch sein dürfen, musst du zu deiner Rechten Seite noch die Linke Seite addieren. Dann sollte es klappen. Das selbe Problem wird auch auftauchen, wenn du das ganze für Oben/Unten machst.
Es wird immer nur das letzte ROI angeziegt.
Ich hoffe dass ich dir weiterhelfen konnte.
Angehängt ist die verbesserte Version deines VI. (Siehe roter Kasten)
MfG Carsten
11.0 .vi  Verbesserte Version.vi (Größe: 88,57 KB / Downloads: 240)
17.01.2012, 14:50
Dantastik Offline
Danke Carsten für deine Hilfe hat super funktioniert!!!!Big Grin
kann nur sagen Top!!!!
Mfg
Dan
17.01.2012, 15:24
Hook1986 Offline
Kein Problem. Immer wieder gerne.
