Eventhandling - Bedienelemente außerhalb oder innerhalb?
15.06.2010, 15:32
schurzgasschweisser79 Offline
Zitat:Oh nein, das geht überhaupt nicht. Wenn sie ganz außen liegen, dann werden sie nur ein einziges Mal gelesen - endweder bei Start, oder (wenn freischwebend ohne Draht) sogar bei Stop des Programms. Dieser einmal gelesene Wert würde dann auch auf den angeschlossenen Draht übertragen, der Wert dort würde sich nie ändern, da kannst Du das Element bedienen so oft Du willst.
Raff ich net. Wir verstehn uns glaub ich falsch. Ich hab sowas hier gemeint (Sinnigkeit der Sache sei stark in Frage gestelltBig Grin):
Lv09_img2
Sonstige .vi  eventhandlingtest.vi (Größe: 10,13 KB / Downloads: 207)
Was hast du gemeint?
Zitat:Aber: Ein Event, das "länger" dauert, ist sowieso nicht die feine englische Art..."Langer" Code hat nüscht in nem Eventcase verloren! Basta! tongue.gif
Also wenn man eine Messreihe mit Eventhandling starten will, dann startet man in dem Eventcase einfach irgendein anderes paralleles Loop, das die eigentliche "Messarbeit" übernimmt?
15.06.2010, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2010 15:58 von Lucki.)
' schrieb:Raff ich net. Wir verstehn uns glaub ich falsch. Ich hab sowas hier gemeint (Sinnigkeit der Sache sei stark in Frage gestelltBig Grin):
Das VI ist OK. Ereignisbehandlung ist nicht gleich Lesen. Die Ereignisbehandlung (Hier: Wertänderung boolscher Knöpfe ) findet statt, ohne daß die Knöpfe dazu gelesen werden müssen. Hier werden sie zwar gelesen, aber hinterher, und das ist kein Muß, sondern ist nur dazu da, damit die Knöpfe bei dieser Gelegenheit nach dem Drücken wieder rückgesetzt werden.
15.06.2010, 19:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2010 19:40 von schurzgasschweisser79.)
Ich glaub langsam check ichs ein bisschen. Ich versuche mal anhand dem folgendenem Mini-Beispiel zu beschreiben was ich denke kapiert zu haben:
Lv86_img
Sonstige .vi  eventhandling2.vi (Größe: 7,92 KB / Downloads: 201)
Also alle Sachen in dem Hauptloop werden anscheinend gelesen, bevor das Eventhandling gestartet wird. Das sieht man besonders gut bei Betätigung des Stopbuttons in diesem Beispiel. Wenn man ihn drückt geht es nicht weiter. Erst bei Auslösen eines Events. Dann wird der Stopbutton gelesen (er ist wieder ungedrückt), die Schleife hängt allerdings jetzt wieder beim nächsten Warten auf Event fest (bevor sie sich beenden kann). Man muss wirklich 2 mal das Event auslösen um das Ding zu stoppen. Wenn man mit einer Stacked Sequenz das Stopterminal nach der Eventstruktur platziert muss man nur einmal das Zahlen ändern Event auslösen.
Zum Zahlenwert:
Schleife läuft, Zahlenwert wird gelesen. Schleife wartet auf Event. Event findet statt. Am Eingang steht aber jetzt leider der alte gelesene Zahlenwert. Deshalb hinkt das ganze immer einen Wert hinterher. Allerdings steht der richtige Zahlenwert immerhin im Eventcase in "NewValue".
16.06.2010, 05:39
' schrieb:Also wenn man eine Messreihe mit Eventhandling starten will, dann startet man in dem Eventcase einfach irgendein anderes paralleles Loop, das die eigentliche "Messarbeit" übernimmt?
Jep!
Such mal hier im Forum oder in der NI Developer Zone nach "State Machine" und "Producer-Consumer"....
16.06.2010, 07:05
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Datenerfassung - Eventgesteuert, geht auch. Hier wurde kurz drüber gesprochen.
Zitat:gemäß dem Beispiel Acq&Graph Voltage-Int Clk-EveryN&DoneEvent.vi
16.06.2010, 08:17
' schrieb:Also alle Sachen in dem Hauptloop werden anscheinend gelesen, bevor das Eventhandling gestartet wird.
Richtig, und nichts ist einfacher als das zu ändern: Die "Sachen" müssen in den Ereigniscase rein
Zitat:Man muss wirklich 2 mal das Event auslösen um das Ding zu stoppen.
Lösung: Stop braucht ein eigenes Event. (Dafür kannst du dir das Event "Timeout" sparen, denn das findet sowieso nicht statt)
Hier dein geändertes Beispiel:
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.691 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.697 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 9.654 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.827 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.618 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.500 16.08.2018 12:59
