DAQ Assistent misst nicht korrekt
08.03.2012, 09:30
Schwand Offline
RE: DAQ Assistent misst nicht korrekt
Moin,
wenn deine Spannungen von nicht erdbezogenen Quellen stammen (Batterien o.ä.), kann es auch sein, dass die Signale aus dem Messbereich driften. Schau mal hier unter "Measuring Floating Signal Sources":
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3344
Grüßle
S.
09.03.2012, 10:32
Fiesco Offline
Das hat geholfen, jetzt misst er stehts korrekt.
Also, wenn man eine Batterie ausmisst, dann sollte man zwei Widerstände (gleichen Wertes) zwischen 10kOhm und 100kOhm zur Masse führen um korrekt zu messen siehe Link von Schwand.
Vielen Dank
  DAQ Assistent jodh14 8 6.357 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.791 15.06.2018 16:51
  Measurement & Automation Explorer.....ist nicht korrekt installiert BA270 3 5.327 26.06.2014 12:59
Letzter Beitrag: BA270
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.778 20.03.2014 19:34
  PXI misst nicht konstant (Zeitdrift) Gerald85 14 11.841 15.08.2013 16:48
Letzter Beitrag: Gerald85
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.479 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
