Eingabewerte aus SubVI
07.06.2010, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2010 10:36 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Also ich mache das genau so wie du es im ersten Beitrag beschrieben hast. Die Indicator aus dem sichtbaren Bereich.
' schrieb:Das ist schön weil ich dazu gelernt habe, aber in diesem Fall ist das Projekt ein bisschen größer (also für mein Verhältnisse) daher wollte ich gleich den richtigen Weg einschlagen Blush
Ist nie verkehrt sich Gedanken zu machen.
Zitat:Ich kann halt noch nicht abschätzen ob diese Lösung viele Ressourcen benötigt oder ob es total egal ist
Ist total egal.
Hier ist was zum rumspielen. Da kannste mal schauen wie sich die Auslastung deines physikalischen Speichers mit der Laufzeit deines Programms ändert. Fand ich ganz interessant ... ist nämlich viel weniger als man (ich) denkt (gedacht habe). Einfach parallel zu deinem Programm laufen lassen.
' schrieb:Ich glaube mich zu erinnern in diesem Forum irgendwo mal gelesen zu haben, dass das Verstecken die uneleganteste Lösung ist.Big Grin
Das war aber nicht in diesem Zusammenhang. Es ging nicht um die Weitergabe von Parametern aus einem subVI.
Es ging darum zur Laufzeit gewissen Bedienelemente für den Benutzer nicht mehr erreichbar zu machen. Da ist dann die "Sichtbar"-Eigenschaft in der Tat nicht besonders elegant. Besser ist "deaktiviert und ausgegraut".
07.06.2010, 11:53
Ome Offline
12XXX
Gut dann bleibt alles so wie es istBig Grin
Mit den Tool Speicherauslastung werde ich mich die Tage mal beschäftigen und auch ein paar Versuche dazu fahren...
Vielen Dank für die Hinweise...
Gruß Ome
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.034 25.08.2011 15:18
  Eingabewerte zeitlich gesteuert kontrollieren Kirill 1 3.686 08.02.2008 17:19
  vorherige Eingabewerte in Bedienelementen löschen Buh 7 7.755 06.10.2006 18:12
Letzter Beitrag: Buh
