Numerische Integration (nicht äquidistant) Error -20049
09.07.2012, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2012 10:53 von Lucki.)
RE: Numerische Integration (nicht äquidistant) Error -20049
Genau das war mein heimlicher Gedanke - das Gert das mal richtig untersucht. Big Grin.
Theoretisch könnte man ja auf diese Prüfung auch verzichten. Die Trapezelemente mit negativem dt gehen dann einfach negativ in die Integralsumme ein. Je nach Aufgabenstellung kann das gewollt sein oder auch nicht. Andererseits: Wenn die Reihenfolge nicht monoton ist, und man macht die Reihenfolge durch umsortieren monoton, dannn kann das Ergebnis der Integration ebenso anders ausfallen als erwartet. Auch hier kommt es auf den konkreten Fall an.
Die Fehlermeldung der Integralfunktion ist auf jeden Fall in zweifacher Hinsicht irreführend.
Die Eingangs-Arrays werden mit X und T bezeichnet. Y und X wäre besser gewesen. (Man kann nämlich grob sagen, dass, wenn bei messtechnischen Aufgaben über die Zeit T integriert werden muss, immer ein konstantes dt vorliegt, diese Funktion also gar nicht verwendet werden muss. Die Funktion kommt eher dann zur Anwendung, wenn nicht über die Zeit integriert wird). In den Sub-VIs der Funktion, die aber den Programmierer gar nicht interessieren sollten, wird es dann besser gemacht, die internen Bezeichnungen sind X und Y. Die Fehlermeldung, die aus den Tiefen der internen SubVis kommt, bezieht sich dort auf X, nach außen hin müßte es aber dann T heißen.
Die zweite Irreführung ist, daß die Fehlermeldung aussagekräftiger heißen müßte: "Verlauf der Werte nicht monoton"
15.07.2012, 18:17
jeannyLab Offline
Ja, die Fehlermeldung verwirrt mehr, als sie hilft.
Ich danke euch sehr für eure Hilfe!
  Numerische Bedienelemente koppeln LabViewPete 2 3.828 11.08.2015 14:13
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Combobox: Numerische Variablen ändern Simon169 5 6.274 23.06.2014 09:22
Letzter Beitrag: Simon169
  Numerische Integration INTLV 3 4.267 05.07.2013 06:38
Letzter Beitrag: INTLV
  Timed Loop wird nicht ausgeführt. | Error -808 LabVIEWDompteur 3 4.798 31.10.2011 19:36
Letzter Beitrag: LabVIEWDompteur
  Integration nini0803 14 14.117 26.10.2011 20:17
Letzter Beitrag: nini0803
  Numerische - Interpolation Theo-Technic 5 5.981 13.09.2011 13:44
