Avr Net io mit Labview steuern?
07.08.2012, 20:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2012 20:27 von GerdW.)
RE: Avr Net io mit Labview steuern?
Hallo steakholder,
Zitat:Ihr habt aber schon Erfahrung mit der Programmierung
Deshalb hast du ja auch schon Hinweise auf ältere Threads bekommen...
Zitat:Wie soll ich denn mit der Platine reden?
Rtmfx Entweder per TCP/IP oder per serieller Schnittstelle. Wenn ich das lesen kann, kannst du das auch.
Für beide Schnittstellen gibt es bei LabVIEW mitgelieferte Beispiele, die man für erste Versuche nutzen kann. Für die serielle Schnittstelle gibt es hier unzählige Threads, die du alle lesen und deren Beispiele du nutzen kannst.
Zitat:vielleicht einen Anfang gehofft wie man die Ein- und Ausgänge auslesen und steuern kann.
Rtmfx Im Manual sind alle Befehle und deren Antworten beschrieben.
Zitat:als ich gehört hatte dass das sogar mit Labview möglich sei hab ich mit euch in Verbindung gesetzt.
Das ist schön und gut. Aber wir sind keine Auftragsprogrammierer - es sei denn, du willst angemessene Bezahlung anbieten Smile
Sobald du zeigst (z.B. durch eigene VIs), dass du selbst etwas probierst, wirst du auch weitere Unterstützung bekommen. Für die serielle Schnittstelle gibt es genug Anschauungsmaterial hier im Forum, probier es einfach mal aus. Wenn du LabVIEW generell lernen willst, solltest du die Einsteigerkurse bei NI durchgehen (Link in meiner Signatur). Wenn die Kommunikation über die serielle Schnittstelle funktioniert (was wirklich einfach ist), kannst du dich TCP/IP zuwenden. Auch hier ist dann nur wenig am VI zu ändern - beides sind gute Übungen zum Einstieg Smile
07.08.2012, 20:52
steakholder Offline
Ich hab erst nicht viel verstand von dem ihr geredet hab und was ihr mit Befehlen meint oO
Aber jetzt hab ich genau nach "Befehlen" für dieses Board gegoogled und bin fündig geworden!
Bin grade noch sehr verblüfft dass das funktioniert Smile))
Seid Monaten versuche ich das Teil zusteuern oder zu programmieren, deshalb war ich auch etwas genervt...
tut mir leid wenn ich etwas unhöflich rüber kam, das war unangemessen..
Ich freue mich auf eine weiter Zusammenarbeit mit euch!
Gruß Alex Smile
08.08.2012, 09:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2012 09:17 von GerdW.)
Hallo steakholder,
Zitat:Aber jetzt hab ich genau nach "Befehlen" für dieses Board gegoogled und bin fündig geworden!
Wieso googelst du nach etwas, was bei Pollin direkt als Download auf der Produktseite zu diesem Board angeboten wird?
Etwas, was bei dem Board als gedrucktes Papier mitgeliefert wurde?
Etwas, was man sich als erstes durchlesen sollte, wenn man mit dem Board arbeiten will?
Etwas, was bei dir seit Monaten in der Schublade liegt?
Fragen über Fragen...
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.207 08.07.2014 15:04
Letzter Beitrag: ygao
Brick Mit Labview Kommandozeilenprogramm steuern und am laufen halten Spezifisch 5 7.042 23.05.2013 17:28
  elektronische Last mit SCPI Syntax über Labview steuern?! mazell 16 14.236 16.02.2012 11:02
Letzter Beitrag: mazell
