1D Arry nach größer durchsuchen und Index ausgeben
12.09.2012, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2012 12:06 von Schraqnzy.)
Schraqnzy Offline
RE: 1D Arry nach größer durchsuchen und Index ausgeben
(12.09.2012 11:26 )GerdW schrieb:  Hallo Schraqnzy,
wenn das Search1DArray immer eine "-1" zurückliefert, wird dein Wertearray wohl keinen Wert enthalten, der größer als "0,5" ist...
Hast du das schon mal überprüft?
ja habe ich ausprobiert, liefert keine Werte.
[quote='GerdW' pid='142340' dateline='1347445575']
Hallo Schraqnzy
Kannst du auch ein VI anhängen, bei dem du echte Messwerte aus Default in den Anzeigen hinterlegt hast?
wie mach ich denn sowas?
12.09.2012, 13:46
Hallo Schraqnzy,
willst du jetzt wissen, wie man Defaultwerte einstellt?
Entweder per Rechtsklick auf Control/Indicator oder per Edit-Menü...
Zitat:ja habe ich ausprobiert, liefert keine Werte.
Wenn da gar keine Werte ankommen, können natürlich auch keine größer als 0,5 sein. Wall
13.09.2012, 11:18
Schraqnzy Offline
Sry ich habe dich falsch verstanden. Da kommen natürlich Werte die ein Ergebnis ergeben müssten. Also ich habe jetzt noch ne Weile dran rum probiert und bekomme da jetzt beim Triggerimpuls einen Wert. Jetzt müsste ich nur noch jeweils den ersten Index aussortieren und voneinander abziehen, dann hätte ich die die dazwischen liegen. Die Frage ist nur wie kann ich den ersten Index herausfinden?
13.09.2012, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2012 11:30 von GerdW.)
Hallo Schraqnzy,
Glas1
Der "erste Index" hat den Wert Null in LabVIEW. Wenn du was anderes meinst, solltest du das auch so schreiben und das Ergebnis der Search1DArray-Funktion verwenden...
Jetzt mal im Ernst:
Wie soll man bei dieser Beschreibung und ohne ein VI mit Testwerten eine qualifizierte Antwort geben?
  Array durchsuchen hulk 16 10.389 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.835 06.11.2019 15:54
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.348 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.621 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.695 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 14.563 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
