ConsumerProducer (Fehler 200279)
08.10.2012, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2012 11:53 von akoKE.)
akoKE Offline
11.0
RE: ConsumerProducer (Fehler 200279)
ok,
Fehler erkannt.
Irgendwie Funktioniert das ganze Consumer/Producer Queue System nicht richtig.
Es werden einfach keine DatenElemente an den Loop abgegeben. So dass auch keine Werte heraus genommen werden können.
Kann da jemand vllt. helfen ? Wieso die Elemente nicht "oben" in den loop ankommen ?! bzw. die QUeue keine Elemente enthällt ??
11.0 .vi  NI32LV110ASD3_ProducerConsumerData moi (1).vi (Größe: 70,84 KB / Downloads: 135)
08.10.2012, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2012 12:08 von Achim.)
Muss evtl. die Queue anstelle von "Tunnels" über "Shift registers" in den Schleifen gehalten werden?
Hast du mal geschaut, ob evtl. ein Fehler produziert wird?
Hm...ich kanns nicht exakt nachstellen...aber bei mir wird unten was reingeschrieben und oben ein Element entnommen...
10.10.2012, 10:03
akoKE Offline
11.0
Thx. Achim
Habe das Problem gelöst.
Das Problem war die Abtastrate des Tasks. Confused
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.589 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.062 23.01.2011 17:40
