Hallo again,
vielen Dank für die Erklärung, war echt hilfreich!
Habe nun versucht, die Schaltung zu ergänzen, jedoch denke ich das meine Ausgabe so nicht funktioniert
Habe bei der letzten Schaltung zu ergänzen versucht, dass die Quittierfunktion nicht über einen Button erfolgt,
sondern über einen Knopfdruck eines Schlüsselschalters funktioniert bzw. einließt.
Nun die Frage, kann das so funktionieren mit dem links unteren Kanal?
Also das ich den Knopf drücke und er dann eben quittiert (Werte zurücksetzt)
Was dann eben gar nicht geklappt hat war die Ausgabe. Wollte den Wert des Vergleichs über eine externe 2 Farbenlampe ausgeben.
Jede Farbe hat einen eig. Kontakt im Schaltkasten. Also bei Fehler soll rot leuchten, bei erfolgreichen Vergleich die Grüne.
Nur funkt die Ausgabe so nicht wie ichs mir gedacht habe..
Kann mir da wer vl. zeigen wie ich diesen Output am besten aufbaue?
Nun noch ein Punkt, wenn ich das ganze per Tastendruck eines Schalters starten will, einfach eine Schleife drüber ziehen wo am Ausgang gewartet wird ob der Stop- Knopf gedrückt wird oder?
Habe meine Frage bestmöglich in der Schaltung gekennzeichnet.
Schonmal ein schönen WE an alle,
SG Chri
Digitalabfragev1.3.vi (Größe: 22,92 KB / Downloads: 224)
