Bitfolge an Port Senden (NI 6008)
21.11.2012, 14:45
dexter Offline
RE: Bitfolge an Port Senden (NI 6008)
Hallo Jens , Hallo alle
Danke ich habe das Programm geändert mit ErrorCluster und ich bekomme nun das korrekte Ergebnis,aber
ich wollte die gesendete Bitfolge nur bei zugeschlossenem Schalter wieder bekommen. Jetzt kriege ich das gleiche
Ergebnis auch wenn kein Kontakt zwischen beide Anschlüsse besteht . Also kann ich nicht überprüfen ob ein KZ vorhanden ist (Not Aus Schaltung mit 2 Öffner)
11.0 .vi  Bitfolge_4.vi (Größe: 21,15 KB / Downloads: 170)
21.11.2012, 14:56
Hallo dexter,
hast du dir mal genau angeschaut, was du da programmiert hast?
Also:
- Du erstellst einen DI-Task und startest den.
- Du erstellst einen DO-Task und startest den.
- In der Schleife nimmst du den DO-Task und gibst Werte aus.
- Dann liest du in der Schleife Werte vom DO-Task zurück. (Geht das überhaupt fehlerfrei?)
- Nach der Schleife stoppst du den DO-Task gleich zweimal. Warum?
Augen auf im Verkehr! Smile
21.11.2012, 15:22
(21.11.2012 14:56 )GerdW schrieb:  - Dann liest du in der Schleife Werte vom DO-Task zurück. (Geht das überhaupt fehlerfrei?)
@GerdW: Ja, ist wohl möglich.
21.11.2012, 15:24
wieder was gelernt... Smile
Nur dem OP hilft es nicht! Big Grin
22.11.2012, 08:05
dexter Offline
Hallo Gerd, Jens
ich habe aufgeräumt und Jetzt bin ich mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden.
Ich hab auch was gelernt, danke Big Grin
11.0 .vi  Bitfolge_Original.vi (Größe: 21,87 KB / Downloads: 170)
Grüß, Dexter
22.11.2012, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2012 09:06 von Y-P.)
Was soll das zweite "Merge Errors" (rechts)?
22.11.2012, 09:45
dexter Offline
Die brauche ich für Später....
28.11.2012, 15:26
dexter Offline
Hallo Gerd Hallo alle
ich möchte gerne eine Gleichzeitigkeit Überwachung an die NOT AUS Taster machen. Nach Betätigung
der NOT-AUS Taster werden beiden Eingänge auf True (T T T T) gesetzt. Ich möchte überprüfen ob die beide Schalter vom NOT AUS Taster innerhalb von 100ms sich öffnen. Also x-y kleiner oder gleich 100ms
Ich habe ein Kleines Programm geschrieben aber ich brauche noch Verbesserungsvörschläge.
11.0 .vi  Steuerung NotAus.Taster_Überwachung_Model.vi (Größe: 36,79 KB / Downloads: 160)
Besten Dank für Hilfe
29.11.2012, 08:03
dexter Offline
Hallo alle Forumer,
ich habe vergessen ein SubVi hochzuladen...
11.0 .vi  StringIntoBoolean (SubVI).vi (Größe: 10,06 KB / Downloads: 170)
11.0 .vi  Steuerung NotAus.Taster_Überwachung_Model.vi (Größe: 34,15 KB / Downloads: 168)
29.11.2012, 09:27
Beitrag #20
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hallo Dexter,
ich lese immer NOT-AUS. Bist du dir sicher das du LV für einen Sicherheitskreis einsetzen willst?
Dafür gibt es Sicherheitsschaltgeräte, und das mit gutem Grund.
Die erkennen die Querschlüsse und auch das Timingfenster von ganz alleine. Wenn du dann dazu noch eine
Watchdogfunktion implementierst die das "Leben" des LV-PCs überwacht, dann würde ich an deiner
Stelle ruhiger schlafen können. Mit geht das zumindest so. Blush
Ich möchte der Genossenschaft nicht erklären müssen warum gerade der NOTAUS nicht ging..nur wegen einem
Virenscannerupdate.... Huh
Mache dir da mal Gedanken drüber.. nur so als Tipp und gar nicht böse gemeint.
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
  Taktgeber und Bitfolge synchronisieren Ali 3 5.146 18.11.2010 19:26
  Binärwert als Bits an einen Port der PCI-Card senden Fumik 2 4.052 27.10.2009 15:01
Letzter Beitrag: Fumik
  Serielle Bitfolge über DIO (6254) MTP 0 2.834 28.11.2007 15:20
Letzter Beitrag: MTP
