Ni 6009 Analog-Ausgang doppelt belegen?
21.05.2010, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2010 14:45 von GerdW.)
Hallo Safa,
bitte trenne dich von diesem Express-Schei***, man weiß ja gar nicht, mit welchen Datentypen dort hantiert wird...
(Man beachte den Größenunterschied des VIs nach Austauschen von zwei ExpressVIs gegen einfache Funktionen!)
Guckst du bitte in Anhang, wie man vernünftig Graphen baut. Autoindexing is your friendSmile
So weit ich weiß, kann man pro Hardware-Kanal nur einen DAQ-Assistenten benutzen. (Bitte um KOrrektur, falls dies nicht zutrifft!) Warum sollte man auch zwei Routinen in einem Programm haben, die auf die gleiche Resource zugreifen wollen...
Lv86_img
Sonstige .vi  XY_Graph_Aufnahme_Test2___LabVIEW_Version_8.6.vi (Größe: 95,92 KB / Downloads: 263)
21.05.2010, 15:54
Safa Offline
Hallo GerdW, vielen vielen Dank, damit hast Du mir sehr geholfen, aber ich würde gerne verstehen, warum die ganze Aufzeichnung so funktioniert. Also in der Schleife sind die Abläufe klar, aber wieso wird das erzeugte Array nicht weiter verwendet? Also es wird lediglich das "Bundle-Element" weitergegeben.
Ich habe versucht das ganze nun für mein Problem umzubauen. Leider werden hier erneut nach Durchlaufen der Seuquenz der Graph überschrieben (ich habe also noch nicht ganz verstanden, wie dein Programmbeispiel arbeitet). Das heißt nach dem ersten Durchlauf der For-Schleife werden Werte geplottet und nach dem zweiten Durchlauf wird der Graph geleert und mit den aktuell ankommenden Werten überschrieben. Ich brauche aber alle WerteSad
Habe mal das Umgebaute VI angehangen. Würde gerne verstehen, wie genau das Programm die Daten weiterverarbeitet, um mein Problem zu bewältigen.
Zum Hardware-Kanal:
Wie kann ich dann aus einer Digitalkarte zwei Werte abrufen? In dem Beispiel von Y-P werden anscheinend beide Werte gleichzeitig verarbeitet. brauche aber die einzelnen Werte, um sie weiter zu verarbeiten. Also ich möchte zum Beispiel an dem ersten Ausgang (ai0) die Temperatur erfassen und an einem zweiten (ai1) eine Länge. Nun habe ich aber nur einen Strang, der aus dem Assistenten rauskommtSad
Gibt es hier eine Lösung?
das wäre super,
Gruß,
Safa
Sonstige .vi  XY_Graph_Aufnahme_Problem_Sequenz__LabVIEW_Version_8.6.vi (Größe: 183,14 KB / Downloads: 251)
21.05.2010, 19:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2010 19:42 von GerdW.)
Hallo Safa,
"Also in der Schleife sind die Abläufe klar, aber wieso wird das erzeugte Array nicht weiter verwendet? Also es wird lediglich das "Bundle-Element" weitergegeben."
Mmhh weiß nicht, was du meinst... In der Schleife werden zwei Arrays erzeugt, welche jeweils die Mittelwerte der DAQ- und der Sinuswerte enthalten. Diese beiden Arrays werden nach der Schleife gebundelt und weitergereicht...
"nach Durchlaufen der Seuquenz"
Wieso benutzt du eine Sequenz? Geht doch auch ohne...
"nach dem ersten Durchlauf der For-Schleife werden Werte geplottet und nach dem zweiten Durchlauf wird der Graph geleert und mit den aktuell ankommenden Werten überschrieben."
Ja, so funktioniert nun mal ein Graph. Der stellt immer nur das dar, was du ihm an Daten anbietest. Warum sollte er sich etwas merken??? Das ist deine Aufgabe...
Edit: Meinst du mit "zweitem Durchlauf" ein zweites Aufrufen des VIs? Wenn du dann Daten sammeln willst, musst du die Konstante vor'm Shiftregister entfernen...
"Wie kann ich dann aus einer Digitalkarte zwei Wmerte abrufen? In dem Beispiel von Y-P..."
So wie Y-P dir es dir gezeigt hat. Ohne DAQ-Assistent (ich wiederhole mich: "Trenne dich von diesem Express-Schei***!") geht das doch ganz einfach - siehe obiges Beispiel. Du bekommst ein 1D-Array of Waveform, je "Kanal" eine Waveform. Du gibst zwei Kanäle vor und bekommst für jeden Kanal eine Waceform - was willst du denn noch haben??? Array lassen sich doch recht einfach indizieren...
"an dem ersten Ausgang (ai0) die Temperatur erfassen und an einem zweiten (ai1) eine Länge"
Es ist (für uns)unerheblich, was deine Signale beinhalten. Du willst 2 Signale messen...
"Gibt es hier eine Lösung?"
Siehe Y-P's Beispiel...
Sonstige .vi  XY_Graph_Aufnahme_Problem_Sequenz__LabVIEW_Version_8.6.vi (Größe: 181,75 KB / Downloads: 265)
22.05.2010, 14:17
Safa Offline
Super GerdW. Genau das habe ich gesucht. Bin ich froh, dass es dieses Forum gibtSmile
Habe dein Beispiel nun nachvollziehen können. Das VI, welches ich Dir hochgeladen habe, war ein Beispiel, welches ich erfunden habe. Dieses Beispiel wollte ich verstehen, um es in meinem Hauptprogramm einzubauen. Ich versuche immer anhand eines einfachen Beispiels die "Logik des Programmes" zu verstehen und dann umzusetzen. Denke, dass man so am besten etwas lernt, als sich alles fertig geben zu lassen.
Die Sequenz ist also ein fester Bestandteil meines Hauptprogrammes und muss somit vorhanden sein.
Zweiter Aufruf:
hier war gemeint, dass die Forschleife mehrmals durchlaufen werden kann, d.h., dass die Werte nach dem ersten Durchlauf der Schleife geplottet werden und beim Zweiten Durchlauf durch die neue ankommenden Werte überschrieben werden. Die Lösung mit dem Shiftregister ist genau das was ich gesucht habe. Danke dafürSmile
Nun zu dem Beispiel von Y-P:
Ich verstehe irgendwie leider nicht, wo ich die zwei Signale separat erhalte. Ich sehe an diesem Beispiel, dass beide Kanäle abgerufen werden, jedoch nur der Eingang ai2 geplottet wird. Ich würde gerne beide Signale erfassen und in eine txt-Datei speichern.
Wenn ich das Programm von Y-P laufen lasse, so werden nur (in meinem Fall) die Längenwerte geplottet. Die Temperaturwerte sind nicht zu sehen => wo kann ich diese "abzweigen"?
und nochmals vielen vielen Dank für die gute Unterstützung.
Gruß,
Safa
22.05.2010, 18:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2010 18:06 von Biohazard.)
Biohazard Offline
Hi Safa nur eine Frage am Rande...
reicht überhaupt die genauigkeit deines NI 6009 aus um Temperaturdaten sinnvoll zu erfassen ?
Bei meinen USB 6009 er war das noise so groß, dass ich temperaturschwankungen von bis zu ±7°C hatte.
So zu deiner Frage:
Den 2. Dataoutput kannst du erhalten, wenn du den Task Out von dem ersten "DAQ create virtual channel" ( das mit Dev2/ai0) weiterführst... und das ganze prozedere mit der sample clock und read wiederholst.....
Für die ausgabe in .txt files gibt es schon vorgefertigte vi's wie z.B. "write to Spreatsheet file" (das appendend to file mit T wiren, dass alles in eine File kommt) oder den "write to mesurement file manager"...
Gruß Biohazard
22.05.2010, 20:48
Safa Offline
Hallo Biohazard.
Also zu deiner Frage der Messgenauigkeit. Das Signal streut sehr stark, aber wenn du das Signal mit einem Median hinterlegst, wird es eigentlich sehr genau. Die zweite Nachkommastelle variiert. Dies ist für meine Messungen mehr als ausreichend.
Zu deinem Tipp mit dem Zweiten Kanal. Es funktioniert leider nicht so einfach, wie Du gesagt hast, denn ich erhalte beim erneuten Erstellen eines DAQmx-Lesen-Objektes (Objekt in der Schleife) den gleichen Fehler, den ich erhalte, wenn ich zwei DAQ-Assistenten verwende: "Ressource bereits belegt" => hab ich Dich falsch verstanden?
Die Datenerfassung habe ich fast hinbekommen, allerdings die Reihenfolge in der erstellten txt-Datei nichtSad
=> im Moment werden die Daten der zwei-While Schleifen nebeneinander ausgegeben. Ich möchte gerne, dass die Daten der Schleifen untereinander sortiert werden. Ich hänge mal eine Textdateien an, um den Unterschied zu zeigen.
Vielleicht könnte man als Beispiel das letzte VI von GerdW modifizieren?
Gruß,
Safa
Sonstige .txt  Ausgabe.txt (Größe: 578 Bytes / Downloads: 289)
23.05.2010, 10:48
Hab' gesehen, dass vorne eine Verbindung gefehlt hat (zwischen den beiden "Create Channel"). Hab' das Bsp. nun abgeändert, d.h. die Verbindung eingefügt. Kannst Du es nochmal versuchen?
' schrieb:Nun zu dem Beispiel von Y-P:
23.05.2010, 12:19
Safa Offline
Hallo Y-P,
ich habe nun die fehlende Verbindung ergänzt. Im Graphen sieht man nun zwei Linien, allerdings bewegt sich die zweite Linie nicht.
Ich habe nun versucht die Werte abzugreifen. Leider ohne Erfolg. Dachte vielleicht, dass er beide Werte ausgibt, wenn ich am DAQmx-Lesen jeweils ein Anzeigeelement verbinde (ist natürlich quatsch, aber wusste sonst nicht, wo die Daten rauskommen sollenSmile => vgl. VI)
Kannst Du bitte nochmal drüber schauen und mir sagen, wo ich die Werte der Analog-Eingänge einzelnd abgreifen kann?
Gruß,
Safa
Sonstige .vi  Analog_Input__Mehrere_Kan_le____________LabVIEW_Version_8.6.vi (Größe: 48,31 KB / Downloads: 254)
24.05.2010, 10:14
Probier's mal so:
Sonstige .vi  Analog_Input_Mehrere_Kanaele_NEU.vi (Größe: 41,73 KB / Downloads: 273)
Lv86_img
26.05.2010, 06:35
Beitrag #20
Safa Offline
SuperSmile
Das ist genau das was ich erreichen wollte. Danke Y-P.
Werde nun alle Ratschläge in meinem Hauptprogramm umsetzen und euch wissen lassen, wenn es Probleme gibt.
Vielen dank an alle, die mir geholfen haben.
Gruß,
Safa
  Verstärkerschaltung am NI- Ausgang maier_m 5 8.914 16.10.2015 10:02
Letzter Beitrag: Splasher
  PNP Ausgang einer Lichtschranke - USB 6009?? redhand 3 5.629 20.09.2013 08:47
