Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LV startet nicht
09.02.2013, 20:20
Spitze01 Offline
RE: LV startet nicht
Hallo, ich bin bis hierher gekommen, weil ich dasselbe Problem habe. Ich möchte mit LV 2011 SP1 (Studentversion) auf meinem Notebook mit Windows 7 Home Premium 64 Bit, dem Prozessor AMD Dual-Core A6-4455M und dem Chipsatz AMD A70M arbeiten. Die Installation verlief problemlos, beim Start von LabView hatte ich das oben beschriebene Problem. Leider bringt die beschriebene Lösung bei mir nicht den gewünschten Erfolg. Im Taskmanager taucht nur kurz die labview.exe auf, es passiert aber weiter nix.
Wer kann mir helfen?
Danke schon mal im Voraus!
spitze01
12.02.2013, 10:09
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(09.02.2013 20:20 )Spitze01 schrieb:  Hallo, ich bin bis hierher gekommen, weil ich dasselbe Problem habe. Ich möchte mit LV 2011 SP1 (Studentversion) auf meinem Notebook mit Windows 7 Home Premium 64 Bit, dem Prozessor AMD Dual-Core A6-4455M und dem Chipsatz AMD A70M arbeiten. Die Installation verlief problemlos, beim Start von LabView hatte ich das oben beschriebene Problem. Leider bringt die beschriebene Lösung bei mir nicht den gewünschten Erfolg. Im Taskmanager taucht nur kurz die labview.exe auf, es passiert aber weiter nix.
spitze01
Suche auf Deinem Rechner nach der niCPUlib.dll und stelle sicher dass Du sie wirklich alle durch die neue ersetzt hast. Ein Restart des Systems könnte ebenfalls nötig sein um sicherzustellen, dass nicht irgendein Service the alte DLL noch im Speicher hält.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
13.02.2013, 10:44
Spitze01 Offline
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich hab inzwischen das Problem selbst lösen können.
Dazu habe ich zunächst eine eval. Version von LV 2012 installiert und mir dort die niCPUlib.dll herauskopiert.
Mit dieser dll funktionierte dann die Studentenversion LV 2011 bei mir einwandfrei.
Bug Labview startet nicht Optiker 1 6.553 17.04.2012 14:23
Letzter Beitrag: A.Berndsen
