Anfängerhilfe: cRIO 9014 Software installation
18.05.2010, 20:09
Alle Jumper am cRIO nach dem Software-Update wieder auf Default-Positionen gestellt? Ist das cRIO im LV-Projekt verbunden? Mehr fällt mir gerade auch nicht ein. Mglw. ist was bei der LV-Software-Installation schief gegangen. Ansonsten leiderKA
19.05.2010, 09:28
Knulf Arnulfson Offline
cRIO ist verbunden und alle Jumper stehen auf "OFF".
Zitat:Mglw. ist was bei der LV-Software-Installation schief gegangen.
Wie würde ich denn eine korrekte Installation vornehmen?
Bzw. Meinst du auf dem Host-PC?
Ich habe hier mit zwei verschiedenen PCs getestet, bei beiden tritt der selbe Fehler auf und bei beiden sind die LV Versionen unabhängig voneinander aufgespielt worden (evtl. sogar von unterschiedlichen DVDs).
Schoenen Gruß
Knulf
19.05.2010, 12:31
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
hey Knulf,
Ich würde mal sagen, dir fehlt noch das FPGA Toolkit...ohne das läuft nix.
grüße...
19.05.2010, 16:40
echtzeit Offline
bzw. versuch doch erstmal das cRIO nocheinmal zu formatieren und dann die "gesamte" Software zu installieren..also nichts außen vor zu lassen...
außerdem: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1558/lang/en
hoffe das hilft..
20.05.2010, 09:29
dlambert Offline
Bei Verwendung des ScanInterface ist meiner Meinung nach kein FPGA Toolkit erforderlich. Der Fehler könnte allerdings auf das Toolkit verweisen. Daher checke bitte unbedingt die Chassis Properties !!! Eventuell hast Du von ScanInterface auf LV FPGA Interface umgestellt.
Empfehlung: Beschränke Dich vorerst darauf Dein Projekt aus der LV Entwicklungsumgebung eines Rechners zum Laufen zu bekommen. Das Deployment unter Runtimebedingungen ist ein ganz anderes Thema.
Das cRio Software Setup sollte auf jeden Fall vom selben Rechner aus gemacht werden von dem aus Dein LV Projekt gestartet wird. Damit stellst Du die Softwarekompatibilität sicher, falls Deine Rechner verschiedene Versionsstände haben.
25.05.2010, 14:49
Hallo nach dem langen Wochenende,
Zitat:Daher checke bitte unbedingt die Chassis Properties !!! Eventuell hast Du von ScanInterface auf LV FPGA Interface umgestellt
ist gecheckt. Steht auf jeden Fall auf "ScanInterface"
An sonsten ist mir bei der Neuinstallation aufgefallen, dass ich deshalb "Benutzerdefinierte Installation" ausgeführt habe, da mir die vorgefertigten Installationskits zum großteil grau hinterlegt sind.
Wenn ich nun aber "NI-RIO 3.4.0 with Scan Engine support" installieren möchte fehlen mir folgende Komponenten:
[edit]
Web Server for LabVIEW RT 1.0.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
Network Variable Engine 1.5.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
NI Scan Engine 1.0.2 (ältere Version auf Host verfügbar)
LabVIEW PID Control Toolkit 8.6.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
Modbus I/O Server 1.5.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
NVE Core 1.5.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
Variable Client Support for LabVIEW RT 1.5.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
NVE Serial Subsystem 1.5.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
VxWorks 6.3 version of LabVIEW PID Control Toolkit 8.6.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
Deployment Framework Common 1.0.1 (ältere Version auf Host verfügbar)
[/edit]
Wie kriege ich diese auf meinen Host-PC? (liegt vllt. in dieser Tatsache der Hund begraben?)
Schoenen Gruß
Knulf
25.05.2010, 15:44
Zitat:außerdem: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1558/lang/en
Habe die Firmware auf den neuesten Stand gebracht.
26.05.2010, 07:56
dlambert Offline
Zitat:Mir steht eine Campuslizenz LV 8.6 zur Verfügung und jetzt wollte ich fragen, welche Software ich in welcher Version am besten auf dem Host-PC und welche auf dem cRIO installieren sollte.
Da ich eigenmächtig schon Software geupdatet habe gehe ich davon aus, dass meine Probleme grundsätzlich durch mich selbst entstanden sind.
Ist Dein Host der Rechner den Du aktualisiert hast ? Wenn ja sieht es so aus, als hättest Du am Host die neuen cRIO 3.4 Treiber installiert und ein Downgrade (vermutlich eher Neuinstallation) von 8.6.1 auf 8.6 gemacht. Damit konntest Du dann die Treiber am cRIO aktualisieren den Rest jedoch wegen alter Version nicht.
Du müsstest also den Host wieder auf Version 8.6.1 hochziehen oder das cRIO auf 8.6 downgraden.
Das Upgrade auf 8.6.1 scheint aber bei Aktivierung Schwierigkeiten zu machen wenn Du kein SSP Kunde bist. Siehe Link LV 8.6.1 - An Exclusive Release for SSP Customers
Gruß Christian
26.05.2010, 17:01
Nun habe ich mein NI Real-Time auf 8.6.1 geupdatet und die Software auf dem cRIO mit der Installationsoption
"NI-RIO 3.4.0 with NI Scan Engine Support" bei dem unterpunkt LabVIEW Real-Time 8.6.1
aus dem MAX heraus installiert.
Mein Tutorial VI funktioniert nun (Es enthielt die Ansteuerung eines AO und die Messung des Signals von dem AO mit einem AI).
Ich wende mich nun dem Tutorial für den FPGA-Mode zu und würde für den Fall, dass mir dort ein Problem auftaucht einen neuen Thread aufmachen.
Dank euch allen für eure Hilfe(ich sehe mein Problem erstmal als gelöst an)
Knulf
  myRIO - Installation Herby07 1 16.540 09.11.2015 20:14
  Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014) Ascend 16 19.852 08.07.2013 13:40
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Schrittmotorsteuerung auf NI cRIO-9014 filippogalli 1 7.701 03.03.2010 15:54
Letzter Beitrag: echtzeit
