Hintergrundfarbe ändern ohne Eigenschaftsknoten
14.02.2013, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 09:45 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: Hintergrundfarbe ändern ohne Eigenschaftsknoten
(13.02.2013 09:55 )Jasper schrieb:
Zitat:Und genau deshalb weicht man dann auf "Defer Panel Update" aus. Zuerst setzt man es auf TRUE, verschiebt somit die erzwungenen FP-Updates, ändert dann die Eigenschaften, und setzt dann "Defer Panel Update" wieder auf FALSE. Dadurch wird nur 1x das FP neugezeichnet, und das geht jetzt deutlich schneller.
Genau das klappt bei mir nicht. Anstatt schneller zu werden dauert es 3 Mal so lang.
Ich werd wohl noch ein bisschen rumprobieren müssen.
gruß
Jasper
In deinem angehängten Screenshot setzt du:
- PFaktualVerzög zweimal auf False - somit hat das gar keinen Effekt (das linke muss auf True damit verzögert wird, das rechte auf False damit neu gezeichnet wird
- außerdem schließe ich aus deinen Worten, dass du die PNs vorher nicht durch den error cluster verbunden hast; das heist: Vorher hattest du die (vermutlich) in parralleler Ausführung jetzt in sequentieller (think dataflow - erst müssen die error cluster am nächsten PN anliegen bevor der ausgeführt werden kann); das kann durchaus schon der Grund sein, dass du jetzt nen Faktor 3 langsamer bist
P.S @Jens: Das mit dem FPaktualisierungVerzögern wusste ich noch garnicht; danke für den Tipp, hab da auch nen Prog wo ich das noch einbauen werde ^^
*edit* Schreibfehler
*Zitat: IchSelbst*
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.820 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.274 23.03.2016 16:20
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.444 25.02.2015 10:44
  Hintergrundfarbe Anzeigeelement Günni1977 3 7.201 24.09.2012 12:52
  Hintergrundfarbe Frontpanel programmatisch ändern Soean 4 8.224 17.01.2012 16:10
  Eigenschaftsknoten labview_1 3 6.718 27.03.2011 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
