Filter selbst erstellen
23.04.2013, 11:52
RE: Filter selbst erstellen
Vielleicht ein wenig offtopic, aber mal eine grundsätzliche Frage:
Willst du wirklich zeitbasiert filtern oder vielleicht doch weg- bzw. winkelbasiert?
Dass der Eingang bei Filtern immer dt heißt, bedeutet noch lange nicht, dass das eine Zeit sein muss.
23.04.2013, 11:55
creo_123 Offline
17.0
Hi Jens,
also ich würde natürlich lieber winkelbasiert filtern.. nur war mir wohl nicht so ganz klar, dass das funktioniert
und um ehrlich zu sein, bin ich mir auch jetzt nicht so sicher, wie ich das machen könnte..
23.04.2013, 12:00
Na gaaanz einfach, dein dt (bzw. Delta-Phi) ist 0,2. Dass das jetzt ein Winkel ist, ist doch egal.
Vgl. auch den Beitrag von Lucki, eine Waveform als Datentyp kann auch ein Cluster aus "Dbl, Dbl, 1D-Array" sein und nicht Cluster of "Timestamp, Dbl, 1D-Array".
23.04.2013, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2013 14:23 von Lucki.)
Späte Antwort auf die Frage:
(19.04.2013 10:00 )creo_123 schrieb:  wieso könnte ich denn damit nicht glücklich werden, bzw. gibt es eine sinnvollere Lösung?
1. Deine Feststellung in #1 "Das Filter VI sperrt Frequenzen komplett" ist falsch, dann es gibt in Labview nicht "Das" Filter-VI, sondern mehrere. Unter anderem auch eines, bei dem man selbstbestimmte Filter-Koeffizienten eingeben kann und somit jeden realisierbaren Frequnzgang darstellen kann. Dein Problem wäre also mit normaler Filterung durchaus zu lösen. So viel zur Frage nach der "Sinnvolleren Löung".
2. Der Unterschied zu Filtern nomal und Filtern über Fourier-Spektrum ist: Normales Filtern funktioniert auch Live (Online, siehe "Punkt-zu-Punkt"-Filterfuntionnen), das andere geht nur Offline. Beim nomalen Filtern hat man am Anfang ein Einschwingen, außerdem hat man eine Verzögerung. Beim Filtern über Fourier hat man das nicht, man müsste aber die Funktion fenstern, wenn man ungewollte Spetralanteile vermeiden möchte. Allerdings ergibt die Rücktransformierung der gefensterten Funktioon dann nicht die Originalfunktion.
Wenn Du aber genau eine volle Umdrehung für die Auswertung verwendest, und die Funktion ist periodisch in Bezug auf die volle Umdrehung, dann muss man nicht fenstern und hat das Problem nicht. Die Filterung über Fourierzerlegung kann dann durchaus sinnvoll sein. Man hat dann ein Verzögerung von einer Umdrehung: Die vorige Umdrehung wird berechnet und dargestellt, während die aktuelle Umdrehung erfasst wird.
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 9.262 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 10.790 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 16.172 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter tetef 5 7.373 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.926 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 8.409 25.11.2012 09:01
