Parallele While Schleife, oder andere Lösungsansätze?
17.06.2013, 14:11
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Parallele While Schleife, oder andere Lösungsansätze?
Das dass Programm nicht mehr bedienbar ist, wenn der Signalviewer läuft, ist nachvollziehbar, da es ja direkt im Datenfluss liegt und es erst weitergeht, wenn der SignalViewer beendet wird.
Zu deinem Problem: Das einfachste ist es, den SignalViewer in eine eigene Schleife zu tun und eben bei Bedarf aufzurufen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wichtig ist eben, das er nicht im "Haupt"-Fluss liegen darf, damit das Programm nicht anhält, sondern bedienbar bleibt.
Überhaupt, gibt es in dem Programm keine Parallelität: Nur eine Haupt-While-Schleife, in die alles reingepackt wurde. Datenerfassung, Dateioperationen, Datenauswertung, Datendarstellung(sSubVI), usw. Ich würde diese Sequenzstruktur mit den 12 gestapelten Sequenzen versuchen aufzulösen und dabei parallele Schleifen anzulegen, die diese Funktionen übernehmen.
17.06.2013, 14:51
Lumberjacker Offline
(17.06.2013 14:11 )eb schrieb:  Hallo,
ja, das ist mir schon klar, dass das programm die Haupt-While-Schleife blockiert wenn es läuft. Deshalb ist es jetzt auch parallel dazu. (While schleife ist im sub VI), darum nicht sichtbar)
Allerdings macht das extreme performance probleme, alles lässt sich nur noch ruckartig, oder teilweise garnicht mehr bedienen. Und das mit dem bei bedarf aufrufen haut auch nicht hin.
17.06.2013, 15:09
(11.06.2013 12:01 )TSchAC schrieb:  Hier mal ein ganz vereinfachtes Beispiel wie meine Programme so aufgebaut sind! Das Ganze ist natürlich mit Vorsicht zu genießen und ist auf keinen Fall in jeder Situation die optimale Struktur!
Sehe mir den Thread das erste Mal an, bei dem VI fehlt noch eine Kleinigkeit: Die verborgene Variable "Programm beenden" sollte bei jedem Start auf false rückgesetzt werden, sonst werden bei jedem Restart alle Scheifen außer der mit der Ereignsistruktur nur ein einziges Mal ausgeführt.
17.06.2013, 19:26
Holy Offline
09XXX
(17.06.2013 14:51 )Lumberjacker schrieb:  ja, das ist mir schon klar, dass das programm die Haupt-While-Schleife blockiert wenn es läuft. Deshalb ist es jetzt auch parallel dazu. (While schleife ist im sub VI), darum nicht sichtbar)
Warum geht das "bei Bedarf aufrufen" nicht? Im einfachsten Fall hast du eine parallele While-Schleife mit Eventstruktur und einen Case für Wertänderung deines "Boolesch"-Buttons. In diesem rufst du dann den SignalViewer auf.
Könntest du zwecks LabVIEW-Version dein Profil bitte aktualisieren und evtl. auf LabVIEW 2011 runterspeichern? Dann kann ich mir das auch mal anschauenBlush
18.06.2013, 08:39
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Der SignalViewer ist eben nicht parallel! Er hat zwar eine eigene while-Schleife, aber die befindet sich innerhalb der Hauptschleife. Sie muss aber parallel zur Hauptschleife, nicht innerhalb, sonst blockiert sie.
18.06.2013, 09:30
(18.06.2013 08:39 )eb schrieb:  Der SignalViewer ist eben nicht parallel! Er hat zwar eine eigene while-Schleife, aber die befindet sich innerhalb der Hauptschleife. Sie muss aber parallel zur Hauptschleife, nicht innerhalb, sonst blockiert sie.
Hallo!
Der SignalViewer kommt zweimal vor in dem Programm. Der Viewer in der Haupt-While-Schleife, jedoch in einer Deaktivierungsstruktur.
Der zweite ist direkt unter der Haupt-while-Schleife, und um den geht es mir in dem fall. Der obere kann eigentlich gelöscht werden.
19.06.2013, 10:40
korrigiert mich bitte wenn ich was falsch sehe. Im Moment komm ich nicht weiter.
Danke!
19.06.2013, 19:01
Holy Offline
09XXX
(17.06.2013 19:26 )Holy schrieb:  Warum geht das "bei Bedarf aufrufen" nicht? Im einfachsten Fall hast du eine parallele While-Schleife mit Eventstruktur und einen Case für Wertänderung deines "Boolesch"-Buttons. In diesem rufst du dann den SignalViewer auf.
Ich zitiere mich mal selber. Ich würde gerne weiterhelfen aber da du weder die Frage beantwortet hast noch die VIs runtergespeichert sind fällt mir das gerade schwer Wink
  XY-Graph Plot2 auf eine Andere Y-Achse mit Eigenschaftsknoten pyrates 1 3.939 21.04.2011 07:51
  Rectangle auf Chart oder Graph oder Intensity tetef 4 6.112 07.12.2010 14:09
Letzter Beitrag: unicorn
  Case-Struktur, in best. Fall andere Aktion ausführen LV-Starter 3 4.922 02.01.2010 13:42
Letzter Beitrag: LV-Starter
  cursorpos auf andere graphen übergeben dani 15 8.894 26.03.2009 15:57
