Zweite y-Achse mit skalieren
25.06.2013, 19:34
Holy Offline
09XXX
RE: Zweite y-Achse mit skalieren
Danke für das VI. Der Hilfetext hat mich das auch erwarten lassen. Nur funktioniert es bei mir (?) nicht. Habe mal die Amplitude geändert und da müsste ja die entsprechende Eventzeit angezeigt werden und außerdem die zweite Skale angepasst werden. Beides passiert nicht. Siehe hierzu auch den Screenshot. Das ist mehr ehrlich gesagt total supekt. Offensichtlich gibt es hierfür aber schon eine CAR.
25.06.2013, 19:54
(25.06.2013 19:34 )Holy schrieb:  Offensichtlich gibt es hierfür aber schon eine CAR.
Die offenbar bei lv12_img gelöst wurde. Ich habe die Änderung nämlich gerade unter dieser LV-Version getestet, da hat es geklappt. Danach kam ein Herunterspeichern auf LabVIEW 2010 + Hochladen.
25.06.2013, 20:11
Holy Offline
09XXX
Die CAR wurde leider nirgends als behoben hinterlegt. Weder in 2011 SP1 noch irgend eine Version darüber Undecided
25.06.2013, 20:24
Offtopic2
Ich mache morgen Vergleichstests mit Lv10 & lv11_img. Aktuell habe ich nur Zugriff auf lv12_img.
26.06.2013, 09:09
Zhara Offline
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Das mit der Datenmenge hab ich wohl erfolgreich verdrängt. Ich werde nun versuchen die Datenmenge auszudünnen, gibt es dafür ein Standartverfahren?
In meinem Programm hat die Schleife ein Timing, steht aber auf 1 ms da die Regelung da drin sehr schnell reagieren muss. Ich hab mit einer manuellen Änderung der Achse gerechnet da man bestimmte Bereiche dann näher betrachten kann.
26.06.2013, 15:12
Zhara Offline
So ich glaube es nun hinbekommen zu haben. Nun kann man per Hand Minimum und Maximum der einen Achse ändern und die andere skaliert mit. Wichtig war auch das Stopevent, vielen Dank.
Zum Ausdünnen der Daten habe ich das Decimation-VI entdeckt...das sollte so funktionieren oder?
10.0 .vi  2achsen.vi (Größe: 22,19 KB / Downloads: 189)
26.06.2013, 20:08
Holy Offline
09XXX
(26.06.2013 15:12 )Zhara schrieb:  Zum Ausdünnen der Daten habe ich das Decimation-VI entdeckt...das sollte so funktionieren oder?
Wenn für dich die Art und Weise der Reduzierung in Ordnung ist dann auf jeden Fall.
  X-Bildlaufleiste mit Graph skalieren Kalci 4 4.713 20.08.2014 14:57
Letzter Beitrag: Kalci
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.623 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  y-achse NUR auf gezoomtes skalieren? phylin 2 4.468 28.01.2012 20:31
Letzter Beitrag: phylin
  Waveform-Chart x-Achse Skalieren Andy_B 2 5.863 18.10.2011 11:21
Letzter Beitrag: Andy_B
  Graphen auf Registerkarte skalieren BastiFantasti 5 6.803 19.05.2011 10:09
  2 Achsen im xy-Graph unterschiedlich skalieren (mit Eigenschaftsknoten) 206racer 2 7.903 26.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: 206racer
