Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ?
10.07.2013, 11:06
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ?
Hallo Thomas,
ich habe hier mal eine (einfache) Version erstellt, die aber nur dann funktioniert, wenn die Höhe der Treppenstufe der Einhüllenden in jeder Richtung nicht größer als 1 Pixel ist, also so, wie in deinem Beispiel - sonst entstehen Löcher in der Einhüllenden.
Gruß, Marko
10.07.2013, 11:48
Trinitatis Offline
Hallo Thomas,
hier dann nochmal die Lucki-Version mit einer vorzugebenden Punktmaske. Da kann die Außenkontur dann aussehen, wie sie will.
Gruß, Marko
12.07.2013, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2013 14:25 von TimTomGo.)
TimTomGo Offline
danke für Eure Hilfe, und Vorschläge.
Ich habe mittlerweile auch eine Lösung zusammen gebastelt die recht gut läuft.
Danke noch mal an Alle.
8.6 .vi  Kreis Wert - 8.6 Labview.vi (Größe: 30,47 KB / Downloads: 183)
12.07.2013, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2013 14:36 von GerdW.)
GerdW Online
Hallo TimTomGo,
RUBE-GOLDBERG-ALARM!!!
- Bitte mal aufräumen und überlegen, ob all das wirklich so umständlich programmiert werden muss!
- Boolsche Logik ist nicht deine Stärke, oder? Big Grin "IF TRUE THEN TRUE ELSE FALSE"...
- Wozu eine Schleife, die nichts macht, außer das Input-Array in einem Schieberegister abzulegen?
Und noch viele weitere Rube-Goldbergs...
Edit:
- Ich habe "vorn am Anfang" die Schleife geringfügig aufgeräumt.
- Zwischen "Ist Vorgabe" und " Ist Vorgabe nur Rand" sollte alles durch entsprechende subVIs ("Rand zeilenweise suchen" und "90° rotieren") vereinfacht werden.
- Einige unnötige Schleifen entfernt. LabVIEW hat viele polymorphe Funktionen!
- Da kann man sicher noch mehr vereinfachen...
11.0 .vi  Kreis Wert.vi (Größe: 54,84 KB / Downloads: 253)
12.07.2013, 14:26
TimTomGo Offline
Fehler beseitigt.
Big Grin
12.07.2013, 15:12
TimTomGo Offline
Guru1Guru1Guru1Guru1Guru1
Ich gebe mich geschlagen. Ich muss noch viel Lernen.
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.846 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.524 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.442 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.019 02.05.2016 10:38
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.884 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 5.850 10.09.2015 09:54
