Gleichverteilte Werte für graph
04.05.2010, 16:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010 19:01 von jg.)
Hallo Sportler,
dann probier mal das angehängte VI aus...
Jetzt mit Eventstruktur (die man bei UI-Programmierung eher mehr als weniger benutzen sollte...)!
Lv71_img
Sonstige .vi  EDFA_V3_2_.vi (Größe: 154,03 KB / Downloads: 158)
06.05.2010, 12:29
BassSportler Offline
7.1, 2009, 2010
hey,
das funktioniert auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Nur hab ich das leider nicht alles verstanden mit der Event Struktur. Kennt jemand vielleicht n gutes online tutorial dazu?
06.05.2010, 12:51
Hallo Sportler,
erstmal schnelle Kurzzusammenfassung:
Jede User-Aktion auf dem Frontpanel erzeugt Events ("Ereignisse"), z.B. Mausklicks, Tastendrücke, Wertänderungen von Controls... Zusätzlich gibt es noch "allgemeine" Events wie z.B. den TimeOut-Event, der erzeugt wird, wenn kein anderes Event innerhalb einer vorgegebenen Zeit auftritt.
Diese Events werden üblicherweise von LV verarbeitet, man kann sie aber auch mit Hilfe der Event-Struktur selbst ver-/bearbeiten.
In deinem Beispiel reagiert die Eventstruktur auf Wertänderungen ("value change") und führt dann die zugehörigen Programmteile aus.
Der Benutzer ändert den Wert des Stop-Buttons -> das Programm wird beendet. Oder: der Benutzer ändert den Wert des "Equal..."-Buttons: das Programm ersetzt die Spalten mit gleichen Werten... Man reagiert also einmalig auf eine Benutzereingabe anstatt ständig in einer Schleife zu kontrollieren, ob sich irgendwas geändert hat (polling-Verfahren, kann sehr CPU-belastend werden).
Ansonsten gibt es bestimmt Beispiele in den LV-Examples...
10.05.2010, 10:40
7.1, 2009, 2010
Guten morgen!
gut habs einigermaßen verstanden und ist glaub ich ne ziemliche sinnvolle funktion. Danke dor auf jeden Fall für deine Hilfe!
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 10.400 17.11.2016 07:48
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 52.117 20.01.2016 10:13
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 5.881 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Feste Werte in x,y-Graph apollo 7 7.058 04.03.2014 22:56
Letzter Beitrag: apollo
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 19.048 13.12.2013 11:33
  Werte aus XY-Graph lesen B033el 5 8.551 30.06.2011 11:07
Letzter Beitrag: B033el
