Entfernung mit Ultraschallsensor messen
09.10.2013, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2013 11:04 von GerdW.)
RE: Entfernung mit Ultraschallsensor messen
Hallo e.,
um Tobias' Vorschlag noch zu erweitern: Wenn du kein vernünftiges Manual zum Sensor hast, dann solltest du den Hersteller anrufen. Bei CAN-Messtechnik habe ich noch keinen Hersteller gesehen, der keinen vernünftigen Support per Internet oder Telefon bietet! Es gibt dort immer ein "Programmer Manual"!
09.10.2013, 11:17
e.riyani Offline
im Anhang habe ich die Sensordaten eingefügt. ich habe schon messungen gemacht leider ist es schwer die zu interpretietren.
0.0 .pdf  sensor bedienanleitung.pdf (Größe: 1,04 MB / Downloads: 676)
09.10.2013, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2013 11:23 von GerdW.)
Hallo e.,
es steht doch alles im PDF, was du brauchst!
Entweder bekommst du eine komplette Kurve eines Echos für den kompletten Messbereich und musst dir dann selbst die Antwortpeaks suchen oder du lässt dir nur die 20 stärksten Peaks melden. Im zweiten Fall bekommst du zu den Peaks auch die Zeitwerte geliefert - die Formel zum Umrechnen von Zeitwert in Entfernung ist dir doch bekannt...
Du musst nur die gelieferten Botschaften ("Telegramme") entsprechend der Angaben im PDF zerlegen und auswerten!
Mein Gott, hat das lange gedauert: in Beitrag#12 werden endlich mal genaue Informationen bereitgestellt... Big Grin
09.10.2013, 11:53
e.riyani Offline
...ok, vielen dank, das war sehr hilfsreich.
