27.04.2007, 19:41
Y-P
LVF-Rätselecke
Ich mach's mit einer Frage:
Wenn ich Dir die Frage 'Ist die rechte Brücke die richtige?' stellen würde, und Du würdest beschließen, die soeben genannte Frage mit demselben Wahrheitsgrad zu beantworten wie die Frage, die ich Dir gerade stelle, würdest Du dann mit 'Ja' antworten?"
Ist es die richtige Brücke, dann sagt der wahrheitssagende Wächter "Ja".
Der Lügner sagt auch "Ja", weil er die Frage normal mit "Nein" beantworten müsste, aber weil er lügt "Ja" sagt.
Wenn der Unentschlossene lügt, sagt er "Ja" (vgl. Lügner"), wenn er die Wahrheit sagt auch (vgl. "Wahrheitssagender").
Mit der zweiten Frage könnte man dann z.B. noch nach einer guten Kneipe fragen....
Jetzt das neue Rätsel:
Von drei Brüdern, die Bauern waren und jeder ein gleich grosses Stück Land besass, starb einer. Weil es sonst keine Erben gab, sollen sich die beiden verbliebenen Brüder das Stück Land des Toten teilen. Nun gab es natürlich Streit, denn das Stück Land war sehr unregelmässig geformt und keiner von ihnen wollte benachteiligt werden. Als sie sich nun einfach nicht einigen konnten, gingen sie zu ihrem Bürgermeister und fragten ihn um Rat. Dieser überlegte kurz und gab den beiden Bauern dann einen Rat wie sie vorgehen sollten. Damit waren sie dann auch sofort einverstanden.
Was riet der Bürgermeister den beiden?
' schrieb:So, jetzt habe ich doch was - der Klassiker:
Ein Gefangener kommt auf der Flucht an zwei Brücken, von denen die eine in die Freiheit und die andere ins Verderben führt.
Vor den beiden Brücken stehen drei Wächter:
- Einer von ihnen sagt immer die Wahrheit
- Einer von ihnen lügt immer
- Einer von ihnen sagt mal die Wahrheit, mal lügt er
Der Gefangene darf den Wächtern zwei Fragen stellen, die diese nur mit JA und NEIN beantworten dürfen. Er weis hierbei natürlich nicht, welcher Wächter nie lügt, immer lügt oder manchmal lügt und infolgedessen auch nicht, wen er gerade befragt.
Welche beiden Fragen muß der Gefangene stellen, um sicher zu erfahren, welche Brücke in die Freiheit führt?
27.04.2007, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2007 20:00 von Mr.T.)
Mr.T
LVF-Rätselecke
' schrieb:Was riet der Bürgermeister den beiden?
War das Stück Land eher westlich oder östlich zu den Ländereien der anderen beiden Brüder gelegen?
28.04.2007, 09:02
Y-P
LVF-Rätselecke
Das darfst Du handhaben wie Du willst. Da gibt es keine Vorgaben......
' schrieb:War das Stück Land eher westlich oder östlich zu den Ländereien der anderen beiden Brüder gelegen?
28.04.2007, 22:39
Mr.T
LVF-Rätselecke
Ich glaube es fehlt noch eine Info!
War der vestorbene Bruder linkshänder?
30.04.2007, 08:26
Y-P
LVF-Rätselecke
@Kvasir: Das ist die richtige Lösung. :top: Das mit der Bibel weiß ich nicht. Da bin ich nicht so gut informiert.
@Mr. T: Was hätte Dir so eine Info gebracht?
Also Kvasir, Du darfst das nächste Rätsel stellen.
' schrieb:Hmmm "Einer teilt, der andere sucht aus" ?
Aber war das nicht aus der Bibel ursprünglich?
30.04.2007, 10:00
Y-P
LVF-Rätselecke
OK, hier ein weiteres Rätsel:
Ein Spion wollte in eine Stadt eindringen. Dazu musste er aber den Wachen am Stadttor die richtige Parole nennen die er leider noch nicht wusste. Er legte sich also nahe des Stadttores versteckt in einem Busch auf die Lauer und wartete.
Kurz darauf kommt ein Händler auf einem Karren und verlangt Einlass. Der Wächter sagt: "28, was ist deine Antwort?". Der Händler antwortet mit 14 und wird eingelassen.
Dann kommt eine junges Bauernmädchen und nun sagt der Wächter: "8, was ist deine Antwort?". Das Mädchen antwortet mit 4 und wird eingelassen.
Später steht ein Mönch vor den Stadttoren und der Wächter sagt: "16, was ist deine Antwort?". Der Mönch antwortet mit 8 und wird eingelassen.
Der Spion glaubt nun alles zu wissen und stolziert mit einem breiten Lächeln vor die Stadttore. Der Wächter verstellt ihm den Weg und sagt: "20, was ist deine Antwort?". "Ich sage 10!" antwortet der Spion und will weiterlaufen aber bevor er auch nur einen Schritt machen kann, packt der Wächter den Spion.
Tja der Spion hatte die falsche Zahl genannt! Aber was wäre denn richtig gewesen?
30.04.2007, 19:51
mctommson
LVF-Rätselecke
Vielleicht hätte er nur mit "10" antworten sollen und nicht mit "Ich sage 10"?
Oder ist die Lösung komplizierter? ^^
30.04.2007, 21:46
jg
LVF-Rätselecke
' schrieb:Vielleicht hätte er nur mit "10" antworten sollen und nicht mit "Ich sage 10"?
JA, übrigens, Google findet die Lösung.
