Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad
02.12.2013, 18:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2013 18:24 von D_Sev.)
D_Sev Offline
RE: Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad
Käse hoch tausend Wall
Ich hätte aber auch voher drauf kommen können, dass das ganze:
Typedef -> XML, XML -> Typedef
nicht mehr aufgeht, wenn man im Typdef selber nochmal einen Variant hat ^^
Was allerdings weiterhin geht..und mein Problem löst, ist das man einen beliebigen Typdef im Variant zu einem XML wandelt um ihn so lesbar zu machen.
04.12.2013, 13:00
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(29.11.2013 08:13 )GerdW schrieb:  Hallo D,
Zitat:Das Einzige was mir nu einfällt ist, dass der Logger wiederum VIs per Referenz aufruft die die Wandlung vornehmen und das ich für jedes VI das ich neu schreibe auch jeweils ein zugehöriges Wandler-VI erzeuge.
Dann bekommst du doch wieder einen jeweils anders typisierten Draht von diesem VI... Wie willst du damit weiterkommen?
*hust**hust*
Klingt eigentlich wie ein typisches Prob für LVOOP Tongue Genau da profitierst du nämlich von sowas (und genau deswegen wäre es schön man könnte auch die Standard LV Datentypen mehr direkt mit LVOOP anfassen um Funktionalität hinzuzufügen.). Du initialisierst dann einfach über die typedef etc. das Objekt und den Rest macht das dann selbst. Das ganze unter dem Dach eines Mutterobjekts gekoppelt mit Dynamischem Dispatching. Speziell wenns um logging etc. geht sollte man davon profitieren.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 5.512 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.488 10.01.2022 10:55
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.910 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  typedef refnum's to string and back GT123 8 5.687 09.09.2016 14:25
Letzter Beitrag: GT123
  Variant-Attributsliste Hasenfuss 2 3.564 27.06.2016 15:10
Letzter Beitrag: Freddy
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.195 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
