DAQmx Messwerte fallen ab im Graph
15.01.2014, 10:44
RE: DAQmx Messwerte fallen ab im Graph
Hallo Samuel,
Zitat:Aber wenn ich an Vorschub ai0 und ai1 jeweils eine Spannung anlege dann darf doch mein Signal von ai0 nicht den angezeigten Wert von ai1 beeinflussen.
Doch, das kann passieren. Elementare Elektrotechnik/Physik kann man nicht umgehen!
Wie oben schon geschrieben: hochohmige Signale können ebenfalls problematisch sein. Hier haben sich Verstärker (aka Impedanzwandler) in der Praxis bewährt...
15.01.2014, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 11:16 von Lucki.)
Falls Du piezolektrische Sensoren in Verbindung mit Ladungverstärkern verwendest, dann wäre das Driftverhalten völlig normal. Damit kann man nur dynamisch, mit Quarz-Piezoelementen eventuell auch "quasistatisch", d.h statisch über mehrere Sekunden, messen. Die langsame stetige Drift bei "nicht angeschlossene Hardware" deutet mir daruf hin, dass "nicht angeschlossene Hardware" bei Dir bedeutet, dass der Sensor vom Ladungsverstärker abgesteckt ist. Der Ladungverstärker ist aber nach wie vor am DAC angesclossen und driftet dahin - gemäß seiner Spezifikation.
15.01.2014, 14:05
samuel Offline
100 Punkte Lucki. Als würdest du hinter mir sitzen Big Grin (macht mir schon ein wenig Angst). Damit konnte ich nun endgültig davon überzeugt werden, dass es nicht an meinem Programm liegt.
Vielen Dank euch allen
Gruß Samuel
15.01.2014, 14:28
(15.01.2014 14:05 )samuel schrieb:  100 Punkte Lucki. Als würdest du hinter mir sitzen Big Grin (macht mir schon ein wenig Angst).
Offtopic2
Einfache Erklärung warum ich das wußte: Im DDR-Dresden war ich in einer kleinen Privatfirma untergekommen: "Labor für Elektrophysik Dresden" - so etwas gab es noch. Dort wurde versucht, Kistler Konkurrenz zu machen - wenigstens im Inland. Ich habe Elektronik entwickelt, und ein Schwerpunkt war natürlich der Ladungverstärker.
  DAQmx Messwerte Chart X-Achse samuel 26 23.947 26.11.2013 10:23
Letzter Beitrag: samuel
  DAQmx Messwerte schreiben Maurice 8 12.497 15.11.2010 18:04
Letzter Beitrag: Maurice
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 8.802 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
