Struktur/Sequenz zurückspringen
11.02.2014, 17:44
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Struktur/Sequenz zurückspringen
das hat nicht geklappt - is immernoch 2012.
Gruß, Marko
11.02.2014, 18:02
Habs geändert.
11.02.2014, 18:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2014 18:19 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
@Jens: Danke!
Hallo Protest,
wenn ich mal die Sub-VI rausschmeiße, die du nicht mitgeliefert hast Sad, dann läuft das Programm auch durch und kommt nachdem ich "Fahrkarte entnehmen" drücke wieder im 1. Case an.
Dein Programm wird also in irgendeiner Schleife oder in einem Sub-VI hängen, dazu einfach mal Sonden einbauen, bzw. in die Sub-VIs sehen, wenn es hängt.
Deine Schleifen laufen übrigens immernoch ungebremst. Du schreibst weiter oben, dein Programm sei ja nur klein. Das ist vollkommen egal, wie groß es ist. Und dass heute die meisten CPUs mehrere Kerne haben ist zwar richtig, aber es ist ein leichtes, mehrere Schleifen ungebremst mehreren Kernen zuzuweisen - und dann kannst ja mal versuchen noch irgendwas am PC zu machen, da geht NIX mehr. Also bau da Wartezeiten ein, wenn du schon pollst!
Gruß, Marko
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.697 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.202 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 6.025 29.09.2016 11:50
  Zeitsteuerung Sequenz LabViewPete 15 9.795 16.12.2015 09:24
Letzter Beitrag: Freddy
  Flache Sequenz/Zustandsautomat C.R. 3 5.057 20.09.2014 16:05
  Flache Sequenz Stoppen MartinS90 7 7.586 18.06.2013 21:46
