Plot Visible Checkbox
18.02.2014, 10:43
-MD- Offline
20111
RE: Plot Visible Checkbox
Ah okay... dann habe ich jetzt eine weitere Frage, ich würde diese ganzen Visible Bools und so gerne in einem SubVi verwenden. Ich zeige nur die Checkboxen von den normalen Plots an, frage dort ab ob sie sichtbar sind und nehme diesen Bool als control für die trendlinien. Danach könnte man noch einfügen dass sich die Achsen Skallierung nach Min/Max der ausgewählten Kurven richtet. Das bedeutet ich muss eine Referenz von meinem Graph in das SubVi geben und dort auf eine Property Node geben? Wie man die referenz erstellt weis ich, aber wie geht es dann weiter? Ich kann ja nur Objekte auf dem Front Panel als VI I/O definieren?
18.02.2014, 11:12
-MD- Offline
20111
Ist es überhaupt möglich Eigenschaftsknoten alle in SubVI zu stecken und dann keine mehr im HauptVi zu haben?
18.02.2014, 11:37
Ja, das ist möglich.
"Q&D" zur Erstellung Referenz-Control:
1) Konstante erzeugen (kannst du).
2) Rechtsklick auf Konstante -> Create -> Control
3) Control per Copy-Paste in SubVI kopieren.
18.02.2014, 13:15
-MD- Offline
20111
Okay Habe es so gemacht, jetzt erscheint aber noch ein Fehler... wie kann ich den loswerden?
Im Anhang das VI
11.0 .vi  Property.vi (Größe: 9,33 KB / Downloads: 154)
11.0 .vi  Übung.vi (Größe: 26,26 KB / Downloads: 172)
18.02.2014, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2014 13:35 von GerdW.)
Hallo MD,
Zitat:jetzt erscheint aber noch ein Fehler... wie kann ich den loswerden?
KA
Da du leider das subVI nicht angehangen hast, können wir dein VI nicht laufen lassen.
Und leider nennst du auch keine genaueren Angaben zum Fehler…
Wozu willst du im subVI die Palette des Graphs un-/sichtbar schalten?
Warum in jeder Iteration?
Wozu überhaupt das subVI statt die PropertyNode im HauptVI zu lassen?
18.02.2014, 13:45
-MD- Offline
20111
Ja das SubVi links? Das kann man einfach mal rauslöschen, hat mit dem anderen Problem nichts zu tun...
Das ein und ausblenden der Palette is ja jetzt nurn mal als Beispiel, später wenn man mal viel Code hat und viele Property Nodes kann es ja schnelöl unübersichtlich werden, deswegen..
18.02.2014, 13:54
Fehler: Im "Übung.vi" musst du natürlich die Refnum-Konstante an das SubVI weitergeben, nicht das Control. Das Control weiß nach der Erstellung nicht mehr, auf welches Element es sich bezieht...
18.02.2014, 14:16
-MD- Offline
20111
Ah okay danke, das wars schon, hat super geklapptBig Grin
