Signaldarstellung im Signalverlaufsgraph 10 Minuten mit 51,2 kS/s
24.02.2014, 09:36
RE: Signaldarstellung im Signalverlaufsgraph 10 Minuten mit 51,2 kS/s
Hallo Andreas,
redest du über 140.000 kB (~= 140MB) oder über 140,00kB?
Zum SignaleAufbereiten:
Zum SchwingungenErfassenEinlesenInit:
Deine Akrobatik mit "Boolesch" (TRUE als Default, dann auf FALSE setzen) erledigt man mit der Funktion "First Call"…
Zum SchwingungErfasseEinlesen:
In der Waveform-Palette gibt es eine Funktion WaveformMinMax, die ist zwar nicht effizienter als dein "von Hand" programmiertes, aber aussagekräftiger und platzsparender…
Warum nennst du die Controls im "Cluster" Max8 und Min7? Aussagekräftige Namen für Controls/Indicator gehören auch zu einem guten Programm…
Genereller Hinweis: AutoCleanup nutzen!
Zum Problem:
Erstell doch mal einen Graph, der nur die Min/Max-Werte anzeigt - statt weiterhin die kompletten Daten in den Graph zu schieben…
24.02.2014, 12:07
Andreas.H Offline
Hallo GerdW,
vielen dank für deine Unterstützung.
Ich habe nun versucht deine Ratschläge zu befolgen.
Habe eine zusätzliche Case-Struktur eingefügt und hier die Min & Max werte erstellt und in ein Signal zurückverwandelt.
Mein Problem ist nun das die Zeitachse im Graphen nicht stimmt wenn ich hin und herschalte wird das Diagramm einmal Schneller (alte Auswertung) und einmal langsamer (neue Ausführung) befüllt. Der Graph müsste eigentlich gleichbleibend befüllt werden. Ob ich 2000 Messwerte habe oder nur 2.
Was habe ich hier falsch gemacht.
Ich möchte mit der Mußezeit 0s starten und dann die Sekunden und Minuten hoch zählen.
Vielen Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
Andreas
11.0 .llb  2014-02-24_12-00 Schwingungen erfassen.llb (Größe: 119,75 KB / Downloads: 166)
24.02.2014, 12:34
Hallo Andreas,
- WaveformAppend mag es überhaupt nicht, wenn du Waveforms mit unterschiedlichen dt anhängen willst!
- Ist es sinnvoll, Min und Max in einer Waveform zu speichern? Das gibt doch dauernd ZickZack im Graph…
24.02.2014, 12:40
Andreas.H Offline
Hallo GerdW,
Okey danke für die Lernstunde. Dann muss ich die Werte anderst miteinander verknüpfen.
du hast recht das gibt ZickZack im Graph.
Es muss keine Waveform sein, wie würdest du das lösen? Ich habe keine bessere Idee.
Vielen Dank
Andreas
24.02.2014, 12:43
GigaLabVIEW (s. Beitrag #3) löst das meines Wissens nach über einen XY-Graph.
25.02.2014, 12:39
Andreas.H Offline
Hallo Jens auch dir danke für deinen Tipp. Das von dir erwähnte VI ist etwas komplex für mich, ich verstehe nicht ganz wie ich es bei mir hinbekommen.
Im Prinzipe sitz das genau das aus ich gerne hätte, nur denke ich das ich dafür wider zu viele Daten Habe.
Habe nun mal versucht mein VI so zu erweitern das es geht bin aber gescheitert.
Welche alternativeren hab ich zur Wafeform?
Wie erstelle ich diese Alternativeren?
Wie bekomme ich Sie dargestellt?
Kann mein erzeugtes Signal nicht darstellen.
Vielen Dank
Andreas
11.0 .llb  2014-02-25_Test Projekt Schwingungen erfassen Haupt.llb (Größe: 108,26 KB / Downloads: 153)
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 3.694 02.08.2018 08:35
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 17.191 25.06.2018 10:39
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 10.253 03.09.2015 07:34
  Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln Flore 5 6.091 24.06.2015 15:05
Letzter Beitrag: Flore
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 4.960 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Starre Skalierung Signalverlaufsgraph TobSTAR 6 6.547 20.04.2015 14:01
Letzter Beitrag: TobSTAR
