Hardware für Temperaturmessung
07.03.2014, 09:53
LabDevo Offline
LabView 2013
RE: Hardware für Temperaturmessung
Nochmal zu den Tcs Big Grin
Ich verstehe nicht, wie man solch ein Thermoelement anwendet.
So wie ich das sehe und es auch von NI beschrieben wird, schließt man einfach sein Thermoelement mit passendem Stecker an den NI USB-TC01 an und man kann mit der Messung starten. Wie bei einem Thermometer, nur über den Pc angeschlossen. Wink
Allerdings höre ich immer wieder etwas von einer Vergleichstemperatur oder Kaltstellentemperatur.
Wie ist das mit dieser Vergleichstemperatur gemeint? Wie funktioniert die Messung mittels Thermoelement?
LG
07.03.2014, 10:22
Hallo LabDevo,
wenn man die Grundlagen so gar nicht kennt, hilft ja des öfteren ein Blick in Wikipedia: Thermoelement.
Basics:
- Thermoelemente messen nicht absolute Temperaturen, sondern nur eine Differenz zu einer Vergleichsstelle.
- Diese Vergleichsstelle ist entweder ein extra Thermostat oder schon im Messgerät (hinreichend genau) enthalten.
07.03.2014, 11:39
LabDevo Offline
LabView 2013
Die Theorie ist mir mittlerweile bekannt.
Aber wie setze ich das praktisch um? In der Produktbeschreibung steht, dass ich lediglich ein Thermoelement benötige um die Temperatur zu messen. Wie schaffe ich mir bei solch einem Thermoelement eine Vergleichstemperatur: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/10495
Hat der NI USB-Tc01 bereits einen internen Thermistor, etc. der die Vergleichstemperatur bzw. Kaltstellkompensation zur verfügung stellt? Ich komme trotz Datenblätter etc. auf keine Lösung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit diesem Gerät selbst für eine Vergleichsstelle sorgen muss, z.B. mit Eiswasser oder ähnlichem.
LG
07.03.2014, 11:46
Hallo LabDevo,
dann liest man das Manual, insbesondere die Angaben zu den "Technischen Daten":
- Kaltstellenkompensation S.11ff
- Umgebungsbedingungen S.17
Die CJC ist im TC01 eingebaut.
08.03.2014, 09:06
Wenn es um Temperaturmessung geht: Mit die billigsten Sensoren sind sind immer noch ICs, die die Temperatur fertig aufbereitet ausgeben. Z.B. der uralte LM35. Diese Sensorentype solltest Du in Deine Recherche auch mit einbeziehen. Man braucht dann allerdings 3 Leitungen zum Messort.
10.03.2014, 08:27
LabDevo Offline
LabView 2013
habe nochmal eine einfache Hardware gefunden.
http://www.amazon.de/dp/B004ZP25D6/?smid...escription
Wäre es möglich, mittels Labview die Temperatur zu loggen?
Da die Messwerte über Excel einlesbar sind, scheint mir das möglich zu sein.
LG
10.03.2014, 08:37
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ist gut möglich: die meisten USB-Geräte emulieren über ihren Treiber eine serielle Schnittstelle ("COM-Port", "RS232"). Wenn das bei dem Gerät auch der Fall ist, dann ist es theoretisch möglich mit dem VISA-Treiber auf die Schnittstelle zuzugreifen. Allerdings musst du dann das Protokoll für die Kommunikation nachbauen und erst mal rausfinden wie die aussieht. Das könnte man z.B. durch "reverse Engineering" rausfinden in dem man mit einer geeigneten Software mitschreiben lässt welche Kommunikation stattfindet ...
10.03.2014, 09:33
LabDevo Offline
LabView 2013
@ cb: Danke für deine Antwort, aber aufgrund der großen Ungenauigkeit des Sensors kommt dieser doch nicht in Frage.
Eine weitere Möglichkeit wäre der NI-USB 6000: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/211872
In direkter Verbindung eines Platin Temperatursensors:
http://www.conrad.de/ce/de/product/17241...hlgehaeuse
Ist die Verbindung ohne weitere Bauelemente möglich? Kann dadurch zuverlässig die Temperatur geloggt werden?
LG
10.03.2014, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014 09:43 von GerdW.)
Hallo LabDevo,
die preiswerten USB600x-Geräte von NI haben alle nur Spannungseingänge. (Schön, das dir Beitrag #3 auch aufgefallen ist.)
Wie willst du da einen Widerstand ohne weitere Elektronik messen?
Für einen Pt1000 brauchst du noch eine Stromquelle…
10.03.2014, 11:46
Beitrag #20
LabDevo Offline
LabView 2013
Aha ich verstehe.
Man kann also mittels Vieleitermessschaltung einen konstanten Strom auf das PT100 Glied geben
und mit dem NI-USB 6000 die Spannung "auslesen".
Wie Dimensioniert man die konstante Stroquelle am besten?
Habe etwas von 1mA gelesen!?
LG
  Temperaturmessung mit NI 9213 im cRIO-9012 Mietzekatze 6 8.961 10.06.2015 12:33
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Temperaturmessung mit AD590 und NI9219 dualsbiker 1 5.300 12.05.2010 14:47
  Temperaturmessung mit PT-1000 (4-Draht) dualsbiker 5 11.748 16.09.2009 15:05
Letzter Beitrag: hansi44
  PT-100 Temperaturmessung mit SCC-RTD01 DextersLab 1 5.056 23.07.2007 05:28
Letzter Beitrag: Achim
