Aus Tabellenelement soll angewählte Zeile ausgegeben werden
23.04.2010, 12:05
' schrieb:@ Seba: Huaaaa was ist denn damit gemeint???? Bahn
Vorausgesetzt, du arbeitest mit Windows... und willst den Vorschlag von Kiesch mit dem Timeout umsetzen, dann...
... brauchst du natürlich ein Intervall in dem der User 2x klicken muss, um einen Doppelklick auszulösen.
Und um den DAU nicht allzusehr zu nerven, nimmst du nicht irgendein Intervall (z.B. 5 ms oder 5 Minuten)...
... du nimmst das was in den Systemeinstellungen von Windows steht. Wo du das herbekommst...? Guckst du in der Registry unter dem Pfad den ich gepostet habe.
Und weil ich grad in der Laune bin... so bekommst du das in LV (im Examplefinder "Registry" eingeben... und anpassen)
23.04.2010, 12:11
Ich glaube, das hier ist bisher untergegangen:
Die Eventstruktur liefert die Info, ob ein Doppelklick ausgeführt wurde...
23.04.2010, 12:25
1johleh Offline
Hi Gerndw,
meine SubVi´s bestehen noch aus wesentlich mehr, deshab will ich sie auch dynamisch aufrufen.
Sind je nach auswahl verschieden Auszüge aus ner Datenbank mit Unterschiedlichen Tabellen und Tabellenköpfen.
@Seba nur damit ich es richtig versteh, ich muß dann einfach nach dem in String Data kommenden Wert in einer Case Strukrur abfragen, oder?
Das wäre echt gut wenn das klappen würde :-)
23.04.2010, 12:36
' schrieb:@Seba nur damit ich es richtig versteh, ich muß dann einfach nach dem in String Data kommenden Wert in einer Case Strukrur abfragen, oder?
Den String wandelst du einfach in eine Zahl um, dann hast du den Zeitraum in Millisekunden, innerhalb dessen ein Doppelklick auch als Doppelklick erkannt wird.
Aber vergiss es einfach... siehe Jens... (hab mich schon gewundert, warum man beim Event nicht Doppelklick aussuchen kann)
Cool
23.04.2010, 14:23
1johleh Offline
Hi Leute,
Danke für die Hilfe. Aber ich hab es jetzt anders gelöst. Machs mit Feldern :-) und es funst :-)
Schönes Wochenende euch allen!
23.04.2010, 15:28
' schrieb:... ich hab es jetzt anders gelöst. Machs mit Feldern :-) und es funst :-) ...
Hehe, die Amis... was sagen die, wenn jemand im Web was unglaubliches behauptet?
--> Screenshot... or it didnt happen! <--
^_^
  Tabellenelement simcum 2 3.693 02.03.2022 04:50
Letzter Beitrag: simcum
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.512 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.086 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Ausschnitt vom aufgerufenen VI soll nur angezeigt werden Andi_89 5 4.528 01.02.2016 08:43
  Zugriff auf Tabellenelement Hasenfuss 6 5.021 22.06.2015 09:59
  Tabellenelement in Größe beschränken Hasenfuss 1 3.045 17.06.2015 15:40
