2 Schleifen getrennt
03.04.2014, 08:35
RE: 2 Schleifen getrennt
Hallo Kinx,
es könnte Anwendungsfälle geben, bei denen es evtl. besser ist, eine Schleife innerhalb der Case-Struktur laufen zu lassen. Ich selbst würde die rechte Variante in meinem letzten Bild empfehlen.
Aber Jacky ist ja nicht so großzügig mit Informationen, sondern hatte nach "2 Schleifen" gefragt…
03.04.2014, 10:25
Jacky11
Unregistered
Tut mir leid dass ich mich eventuell nicht richtig ausgedrückt habe.
Ganz einfach gesagt: ich möchte entweder Signal 1 oder Signal 2 laufen lassen, möchte auf meinem Frontpanel auswählen "Signal1", dann sollte nur dieses "Signal1" laufen, wähle ich "Signal2", sollte nur das zweite Signal laufen...verständlich?Smile
grüße
Hatte es eigentlich genau so wie Gerd in seinem Bild die rechte Variante, aber wie "switche" ich dann zwischen Signal1 und Signal2 bzw Schleife 1 und Schleife 2?
Dachte über den "switch" aber da reagiert nichts....Sad Sad
03.04.2014, 10:56
Hallo Jacky,
Zitat:Hatte es eigentlich genau so wie Gerd in seinem Bild die rechte Variante, aber wie "switche" ich dann zwischen Signal1 und Signal2 bzw Schleife 1 und Schleife 2?
Im rechten Bild sollte innerhalb der Cases keine Schleife sein…
03.04.2014, 11:43
Jacky11
Unregistered
ja keine Schleife, klar, aber der rechte Teil der in meinem Beitrag #1 im Screenshot zu sehen ist muss ich ja in die Case Struktur bringen und den linken Teil (in meinem Screenshot beide noch mit Schleife).
Das heißt entweder 0=linker Teil oder 1=rechter Teil, richtig? ich hoffe es war ein bisschen verständlich...
gruß
ich habsSmile danke an alle!!!Smile
jetzt möchte ich weiter machen...bzw ist es möglich auf meinem Frontpanel eines der beiden "Signale" unsichtbar zu machen?!
grüße
03.04.2014, 13:27
Kinx Offline
LabVIEW 2012
wie meinst du unsichtbar machen? Einen Signalverlauf in einer Anzeige oder die anzeige selbst?
Grüße Kinx
03.04.2014, 13:29
Hallo Jacky,
wenn du Beiträge editierst, bekommt man keine Email-Meldung, das du eine neue Frage gestellt hast…
Plots unsichtbar machen:
- Plotfarbe auf transparent setzen
- Plot per Propertynode auf "hidden" setzen
- Plot erstmal überhaupt nicht zeichnen lassen
- bei neueren LabVIEW-Versionen das Plotmenü anzeigen lassen, dort ist auch ein entsprechendes Häkchen…
03.04.2014, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2014 13:50 von Sandro5.)
Sandro5 Offline
(03.04.2014 13:27 )Kinx schrieb:  Hallo,
Grüße Kinx
Die Anzeige selbstSmile?
03.04.2014, 13:49
Hallo Sandro,
welche Anzeige meinst du? Welches "False" und "True" soll "verschwinden"?
Die boolschen Texte eines Buttons kannst du in seinen Eigenschaften konfigurieren…
03.04.2014, 13:57
Jacky11
Unregistered
Auf meinem Frontpanel den Graphen möchte ich quasi verschwinden lassen, lasse über einen Boolschen "Switch" nun Graph1 oder Graph2 laufen d.h. mein Ziel ist es, ist der Switch auf links soll nur der linke Graph angezeigt werden, ist der Switch auf rechts, soll nur der rechte Graph angezeigt werden...Smile
03.04.2014, 14:01
Beitrag #20
Hallo Jacky,
FP-Elemente unterstützen alle die Property "Visible"!
Wobei hier schon wieder die Frage auftaucht, ob nicht etwas ein Tab-Container mit zwei Reitern die schönere Wahl für ein ansprechendes UI wäre…
  Positive und negative Halbwelle eines Signals getrennt darstellen Jabbad 7 8.305 10.09.2009 10:59
Letzter Beitrag: Jabbad
