Wert wird nicht übernommen
10.07.2014, 08:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2014 08:32 von jg.)
RE: Wert wird nicht übernommen
(09.07.2014 16:11 )jg schrieb:  Bei mir zickt dein VI zwar auch rum, aber bei Verwendung von:
(09.07.2014 15:35 )GerdW schrieb:  - Es gibt da diese "ValueChange"-Events…
(sowieso das besser Event!!!) geht es wie gewünscht.
(10.07.2014 07:38 )rabber schrieb:  ich verstehe das nicht das kann doch nicht sein, dass das Problem nur bei mir (und meinen Kollegen besteht) verändert sich das VI wenn ich es hochlade Wink ?
Ich hatte dir schon gestern das Rumzicken bestätigt. Lösungsvorschläge hast du bekommen, u.a. am besten Abänderung des Events, auf das du reagierst. Mouse-Down ist so ziemlich das Schlechteste, da es erst einmal keine Änderung des FP und des UI bewirkt. Besser sind "Mouse-Up" und am Besten "Value Change".
EDIT: Und wenn es unbedingt Mouse Down sein soll, die PropertyNode "Numeric Text -> Text" enthält die aktuelle Anzeige des Numeric als Text.
10.07.2014, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2014 08:41 von rabber.)
rabber Offline
ja das klingt doch mal nach einer guten Idee probiere ich gleich mal aus
Besten Dank Smile
Servus GerdW,
mit dem "Timeout" die Variable auszulesen geht NICHT! Da wenn das Numeric Feld noch aktiv ist wird die Timeout "Funktion" nicht durchlaufen!
das mit dem String geht jedoch wunderbar, muss dann nur noch die falsche Daten abfangen aber das ist ja machbar Smile
Besten Dank für die Idee
Ps. Das wäre doch mal ein schönes LV Update wenn das "update value while typing" auch bei numeric gehen würde, da wir das Problem schon öfters hatten bisher jedoch toleriert wurde...
10.07.2014, 08:53
rabber Offline
Servus jg,
Zitat:Ich hatte dir schon gestern das Rumzicken bestätigt. Lösungsvorschläge hast du bekommen, u.a. am besten Abänderung des Events, auf das du reagierst. Mouse-Down ist so ziemlich das Schlechteste, da es erst einmal keine Änderung des FP und des UI bewirkt. Besser sind "Mouse-Up" und am Besten "Value Change".
ja hab nicht gewusst dass "Rumzicken" bedeutet, dass der gleiche Fehler auftritt Wink mir wurde schon gesagt immer alles klar Formulieren und keine Abkürzungen verwenden und die Aussage ob sich das VI beim Hochladen verändert war ja auf KEINEN Fall böse gemeint....
Besten Dank für den Hinweis mit "Mouse-Up" habe nicht gewusst dass "Mouse-Down" nicht gut ist und zu solchen Problemen führt. Mit "Mouse-Up" ist das Problem beseitigt Smile super danke
10.07.2014, 10:14
Zur Egänzung hier noch ne Alternative. Wenn man die Zahl ändern will, öffnet sich ein Fenster, in dem man die Änderungen macht. Wenn man sichs dann nach anders überlegt, kann man die Änderungen auch verwerfen.
11.0 .vi  Main.vi (Größe: 6,19 KB / Downloads: 141)
11.0 .vi  SubVI.vi (Größe: 7,58 KB / Downloads: 143)
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.534 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.715 27.02.2020 12:51
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.409 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.524 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aenderungen in strikter Typdefinition werden nicht übernommen Hasenfuss 2 3.731 25.06.2015 17:30
Letzter Beitrag: BNT
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.592 12.12.2014 13:35
