Suche günstige USB-Analogkarte
16.04.2010, 05:15
1johleh Offline
Guten Morgen,
Meilhaus oder Pickering, aha hab ich jetzt noch nie von gehört. Ist mir sehr wohl bewußt das es ein größeren Aufwand bedeutet, aber es ist wie es ist Undecided
Sind dann bei denn Herstellern auch schon Vi´s zu Anwendung mit dabei?
Klar wird das von Einzelfall abhängig sein, aber hast du da schon Erfahrungen?
16.04.2010, 06:29
Ich hab' die Erfahrung gemacht, dass mir ein Kollege von einer anderen Abteilung mal so eine Karte mitgebracht hat (die er zum Testen bekommen hatte).
Ich hatte dann versucht mit der Karte zu kommunizieren, aber das war total umständlich, da kein DAQmx verwendet werden konnte und die Karte auch nicht im MAX auftauchte (da Fremdhersteller). Es waren zwar glaub' ein paar VIs dabei, mit denen auf eine DLL zugegriffen wird, allerdings war mir das viel zu umständlich und undurchsichtig. Deswegen verwenden wir auch nur Karten von NI. Leider kann ich Dir außer den schlechten Erfahrungen nichts anderes mitteilen. Vielleicht kann Dir aber jemand anders was besseres berichten.
' schrieb:Sind dann bei denn Herstellern auch schon Vi´s zu Anwendung mit dabei?
16.04.2010, 07:59
A.Berndsen Offline
724xx
Ich habe vor ca. einem Jahr in einem Projekt mal mit Hardware von Lawson gearbeitet.
Da gab es ein paar ältere VI's zum Download, die mit etwas Anpassung sehr gut funktionierten. Die VI's rufen auch nur DLL-Funktionen auf.
Ich glaube aber nicht, daß Du bei Lawson Hardware findest, die Deine Wünsche erfüllt.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
19.04.2010, 05:38
1johleh Offline
Guten Morgen,
erst mal danke für eure zahlreichen Antworten.
Das hört sich für mich wirklich so an, als wäre es mit Karten die nicht von NI sind immer etwas komplexer.
Mal sehen, falls jemand noch ein paar Anregungen hat bitte schreibt sie mir.
Vielen Danke denen die das schon gemacht haben.
19.04.2010, 06:45
Was erwartest Du noch für Tips? Andere Hersteller? Unsure
Drei Hersteller hat man Dir schon genannt und Du wirst definitiv auch keinen anderen Hersteller finden, bei dem die Ansteuerung so einfach und schnell funktioniert wie mit den NI-Karten. Der Hauptgrund ist, dass der DAQmx-Treiber von NI entwickelt wurde und dass daher nur die Karten von NI auf diese Weise angesprochen werden können. Alle anderen Karten werden so gut wie immer über eine DLL angesteuert. Wenn Du Glück hast, dann gibt's schon fertige VIs und wenn Du ganz viel Glück hast, dann kannst Du damit sogar schon was anfangen und musst nur noch ein paar Dinge abändern.
21.04.2010, 08:01
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo johleh,
vielleicht findest Du auch etwas bei http://www.mccdaq.com.
Hab damit allerdings noch nicht gearbeitet.
Andreas
19.05.2010, 15:31
Daniel1976Duesentrieb Offline
8.00
Australia
Ich bin auch Opfer einer solchen Sparpolitik... Wollte eine USB 6216 Karte haben mit alle den entsprechenden Vorteilen. Aus Spargruneden ist es nur eine Advantech geworden... Advantech hat mir zwar so gut es ging geholfen, jedoch hat es nun meinen Countereingang zerrissen... weiss noch nicht genau warum, aber die 6216 hat einen sehr hohen Ueberspannungsschutz... die Advantech natuerlich nicht ... Jetzt muss die Karte zur Reperatur oder eine neue muss her ... ich dreh durch, denn der Abgabetermin kommt naeher und naeher...
29.09.2010, 10:47
trackball Offline
keine
Moin moin,
guck doch mal bei Deditec. So weit ich weiß, lassen sich alle Schaltmodule mit Labview ansteuern.
Dort kannst du dir auch ein Modul zusammenstellen lassen. analog + digital usw.
http://www.deditec.de/de/module/prod/usb...-ad16.html
  Suche günstige Sensoren... white rabbit 1 4.078 15.07.2008 07:14
