USB Gerät bremst Rechner aus
29.09.2014, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2014 14:30 von Lucki.)
RE: USB Gerät bremst Rechner aus
Man kann ja aus der Verzweiflung heraus auch mal das probieren:
-im BIOS an der PCI - Konfiguration das "Auto" abwählen und es mit anderen Interrupt-Zuweisungen versuchen (Im Gerätemanager kann man sehen, wievielfach ein Interrupt schon verwendet wird).
-Es gibt für billiges Geld Adapter USB auf 2*COM und auf 4*COM. Vielleicht hilft das.
06.10.2014, 06:44
TDO Offline
ich glaube ich habe eine Lösung gefunden.
Und zwar kann mit devcon Befehlen einzelne USB Ports deaktivieren und aktivieren.
Somit könnte ich den Port des störenden Multimeters deaktivieren, den Test fahren und bevor das Multimeter gebraucht wird wieder aktivieren.
Das funktioniert auch, solange man es von Hand macht.
Blöd ist, dass der Befehl nur funktioniert, wenn man das "cmd" Fenster als Administrator startet (blödes WIN 7 Ahrg1)
Wenn ich den gleichen Befehl in Labview über das "Systembefehl ausführen" (System Exec.vi) schicke funktioniert es nicht.
Ich vermute das liegt an dieser blöden Administratorgeschichte...
Gibt es die Möglichkeit in Labview das "Systembefehl ausführen" VI im Adminmodus zu starten oder ist das doch nicht der Grund warum es nicht funktioniert?!
TDO
09.10.2014, 15:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(06.10.2014 06:44 )TDO schrieb:  Hallo,
TDO
Du kannst mal versuchen LabVIEW selber als Administrator zu starten. Ein Tool als Admin zu starten von einem Prozess ohne Admin Rechte ist nicht ganz trivial und typisch sowieso keine gute Lösung, da Du dann jedesmal eine Passwordbestätigung oder zumindest die Windows UAC Abfrage bekommst ob Du das wirklich zulassen willst.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  NI Gerät mit mehreren Computer gleichzeitig TalhaDem 8 13.988 17.04.2018 13:23
Letzter Beitrag: TalhaDem
  Installation LabView 14 - Rechner startet nicht mehr ddrayss 2 6.902 26.06.2015 10:16
Letzter Beitrag: ddrayss
  Suche einfaches Gerät zur Messdatenerfassung M. Vöcking 11 11.884 16.08.2008 10:49
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Gerät erkennen? joe1234 2 5.707 26.09.2007 09:13
Letzter Beitrag: joe1234
