(14.01.2015 08:03 )Susanne schrieb: ...Irgendwie waren die Listboxes immer auf einen bestimmten Zustand mit einer Konstante gesetzt. Ich habe diese Konstante mal probehalber gelöscht und siehe da, es geht...
Hallo Susanne,
das ist eine Sache, die du dir für alle deine Programme merken kannst. Du kannst in der Entwicklungsumgebung Eigenschaften und Standardwerte setzen wie du willst - wenn diese nach dem Start der SW durch Konstanten überschrieben werden, was auch oft sinnvoll ist, falls jemand falsche Standardwerte gesetzt hat, dann sind deine Standardwerte natürlich wech.
Da man aber solch eine Initialisierung von allen zu initialisierenden Controls an einem Ort im BD macht, sind diese dann auch recht leicht zu finden (sollten zu finden sein).
Gruß, Marko
PS: Insofern sollte dieser Thread eher "Initialisieren von Bedienelementen" heißen, da dein Problem mit ListBoxen nicht wirklich etwas zu tun hat.
