Anbindung Lawicel CAN-USB
15.03.2015, 18:17
Holy Offline
09XXX
RE: Anbindung Lawicel CAN-USB
Wie verwendest du dein VI genau? Schnittstelle öffnen und aller 100 ms X Bytes lesen? Da du deine Eingaben nicht alle benennst und auch nicht als Standardwert in dein VI einträgst, ist dies leider unklar.
Meine Vermutung ist, dass dein Geräte eigenständig an das Terminal sendet. Aktuell sollte, sofern jede Nachricht mit dem Terminierungszeichen abgeschlossen wird, jede Nachricht "sofort" auftauchen. Du könntest es noch vereinfachen indem du immer nur 1 Byte liest ohne Termination Char und ohne weitere Zeitsteuerung in der Schleife. Diese ist in diesem Fall nicht notwendig da deine Read-Funktion im Zweifelsfall bis zu 10 Sekunden wartet solange keine Daten anliegen. Dies sollte dir dann sofort alle neu ankommenden Daten zeigen und du könntest nachfolgend rausfinden was eigentlich genau ankommt und warum du deine Daten im "Schwall" bekommst.
14.09.2022, 10:22
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
für meine Anwendung mit LabVIEW 2015 verwende ich ebenfalls den CAN-USB Adapter von Lawicel.
Hierzu will ich über den Aufrufer für externe Bibliotheken auf die canusbdrv.dll zugreifen.
Die DLL existiert und ist im Projekt eingebunden. Leider ist es nicht ausführbar und führt zur Fehlermeldung.
Die Funktionsnamen werden aber erkannt. Warum kann die Bibliothek nicht gefunden/geladen werden?
Stephan
16.09.2022, 19:16
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Hallo Stephan,
die häufigste Ursache ist die, dass die DLL selbst noch eine eine weitere DLL benötigt.
Martin Henz
  Anbindung VIAVI CellAdvisor 5G an LabVIEW Sabo 23 10.760 24.04.2024 13:30
  Fluke 8508 und GPIB Anbindung NoWay 6 5.328 21.11.2019 09:47
Letzter Beitrag: NoWay
