Beschleunigung >> Geschwindigkeit >> Weg
18.03.2015, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2015 14:50 von Lucki.)
RE: Beschleunigung >> Geschwindigkeit >> Weg
Dein DINA0 (?) BD passt nicht auf meinen 24" HDTV-Bildschirm, deshalb rate ich aus dem Bauch heraus:
Ohne sorgfältige Offsetkorrektur des Beschleunigunsaufnehmers funktioniert die Wegberechnung überhaupt nicht. Der Offset (-dabei kann es sich auch um die Erdbescheunigung handeln-) bewirkt im Wegdiagramm schon mal eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung, ohne dass sich der Sensor von der Stelle rührt.
Am besten man programmiert eine Autokorrektur des Offsets (Drucktaste): Wenn der Sensor in Ruhe ist, wird der Offset so justiert, dass sich der Sensor auch auf dem Wegdiagramm nicht bewegt.
19.03.2015, 17:13
Jonas_02 Offline
die Programmierung des VI scheint zu stimmen.
Bild 1: Beschleunigung => Geschw. Verlauf
Bild 2: Betrag Beschleunigung => Geschw. Verlauf (Stimmt nach der Logik überein)
Meiner Ansicht nach zeichnet der Beschleunigungsaufnehmer eher die Schwingungen des Tisches, welcher von a nach b verfährt auf. Die Peaks am Anfang und Ende der Beschleunigung sind jedoch leicht zu erkennen.
Ist es hilfreich einen Filter einzubauen, welcher die Schwingungen des Tisches isoliert und somit nur die reine Beschleunigung des Tisches ausgibt?
Ich weiss leider nicht wie ich das realisieren soll
09.04.2015, 15:56
Jonas_02 Offline
ich habe noch folgendes Problem. Ich will Zeit und Spannung mit dem Befehl "In Datei schreiben" in eine Excel schreiben.
In die Spalte der Zeit wird allerdings die aktuelle Uhrzeit anstatt dem Zeitschritt geschrieben. Ich bräuchte jedoch zu jeder gemessenen Spannung der Zeitschritt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Jonas
09.04.2015, 21:23
Hallo Jonas,
wenn du eine bestimmte Zeitangabe speichern willst, dann solltest du das auch tun...
Ansonsten: VI anhängen!
14.04.2015, 13:32
Jonas_02 Offline
Hallo GerdW,
das ist mir bewusst. Das VI "Messwerte in Datei schreiben" liefert mir die Zeit wie im Anhang zu sehen ist den kompletten Zeitstempel. Ich will aber die Zeitschritte einer jeden Messung bspw. 0,005 0,01 0,015 0,02 usw. Ich kann in Excel zwar noch unter Zelle formatieren die Zeit varrieren jedoch nicht wie gewünscht.
Ich weiss nicht wie ich in dem VI "Messwerte in Datei Schreiben" einstellen kann, wie mir der Zeitschritt für jeden Messwert abgespeichert wird.
Danke für die Hilfe
13.0 .vi  a,v,s_FFT_2.vi (Größe: 450,82 KB / Downloads: 191)
14.04.2015, 13:44
Hallo Jonas,
Zitat:Ich weiss nicht wie ich in dem VI "Messwerte in Datei Schreiben" einstellen kann, wie mir der Zeitschritt für jeden Messwert abgespeichert wird.
Pragmatische Lösung: packe ein drittes dynamisches Signal vor deine beiden existierenden. In diesem dritten Signal hast du deine gewünschte Zeitinfo (Zeit seit Beginn der Messung) drin…
Und fang bitte an, dein VI aufzuräumen! Lokale Variablen bitte auch durch Drähte ersetzen!
16.04.2015, 07:32
Jonas_02 Offline
Thumbs Up RE: Beschleunigung >> Geschwindigkeit >> Weg
Danke hat geklappt DaisDaisHopper
und sorry für die Unordnung ^^
04.05.2015, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2015 13:47 von GerdW.)
Hallo Jonas,
warum postet du jetzt im NI-Forum als "Matthias" das gleiche VI? Und warum habt ihr die RubeGoldbergs noch nciht entfernt?
Bitte Crossposts immer als solche kennzeichnen - in beiden Foren!
  Geschwindigkeit auswerten über Drehgeber Rainito 12 19.781 04.04.2012 12:43
Letzter Beitrag: Rainito
  Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung Filozof83 2 3.986 21.05.2011 14:55
Letzter Beitrag: macmarvin
  DAQ: Kanalauswahl und Geschwindigkeit? oOChrisOo 2 4.969 17.02.2009 11:39
Letzter Beitrag: oOChrisOo
  Geschwindigkeit über Beschleunigungssensor mit Kevsche 1 6.652 09.09.2008 08:57
Letzter Beitrag: VDB
  Geschwindigkeit anhand Lichtschranken zizo 8 8.244 07.02.2008 14:28
  Counter - Geschwindigkeit s.tante 1 4.108 02.02.2006 08:53
Letzter Beitrag: s.tante
