Mittelwert bilden
11.05.2015, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2015 11:19 von jg.)
RE: Mittelwert bilden
Das VI ist offen (i.e. Blockdiagramm ist einsehbar). Da kannst du dir es anschauen.
Oder wie wäre es mit ausprobieren? Ein solches Test-VI ist schnell zusammengezimmert.
11.05.2015, 11:39
Hallo Sasha,
man kann in die PtByPt-Funktionen hineinschauen und selbst gucken, was die so machen…
Prima "learning by doing"! Big Grin
11.05.2015, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2015 12:53 von Lucki.)
(11.05.2015 11:12 )sashaheisen schrieb:  klingt schon so, wie ich es haben wollte. Jetzt ist halt die Frage was der z.B. nach dem 3. Durchlauf (300 ms) macht, mittelt der dann die bisherigen Werte, obwohl ich ja Sample-Länge 10 angegeben habe? Schlimmstenfalls gäbe er beim ersten Durchlauf eine 0 bis zum 10. Durchlauf weiter.
Der Vorschlag von Gerd ist nicht so, wie Du es haben wolltes, sondern er ist schlichtweg besser als Du es haben wolltest. Die Funktion Mittelwert PunktZuPunkt macht eine "gleitende Mittelwertbildung". Sie bildet nicht alle 10 sek einen Mittelwert der letzten 10 Werte, sondern beim Eintreffen jedes neuen Wertes - also bei Dir alle 100ms. Die Mittelwertanzeige wird also nicht nur jede Sekunde aktualisiert, sondern alle 100ms. Was die Anzeige macht, wenn zu Beginn noch nicht 10 Werte da sind, steht in der Hilfe - klarer als dort könnte es hier auch niemand sagen.
17.05.2015, 14:15
sashaheisen Offline
Vielen lieben Dank für die Hilfe! Bin erst heute dazu gekommen, mein Programm weiter zu bearbeiten. Ist genau das, was ich gesucht habe. Finde das Forum klasse! Big Grin
Gruß,
Sasha
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 2.928 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.658 25.08.2020 14:19
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 11.046 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 21.373 20.01.2015 17:05
  Mittelwerte bilden Daerstofer 2 5.565 04.07.2012 14:45
Letzter Beitrag: Daerstofer
  Array bilden rpassat 6 7.351 30.03.2012 08:51
