Digital Out, einzelne Werte ändern
15.06.2015, 09:02
tobi45f Offline
11.0
2015
RE: Digital Out, einzelne Werte ändern
Hallo Jens,
alles klar, mein Fehler. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht hatte. Vielleicht, dass man schon an der groben Struktur erkennen kann, was falsch läuft Cool
Ich habe jetzt den Inhalt der betroffenen VIs rauskopiert und eingefügt.
Der unkonfigurierte DAQ Assi ist wohl ein nun gelöschter Überbleibsel eines Tests gewesen Big Grin
Gruß Tobias
11.0 .vi  01_3_1_erster_Erwärmungslastzyklus.vi (Größe: 105,65 KB / Downloads: 157)
15.06.2015, 09:37
(12.06.2015 11:46 )jg schrieb:  keine Infos über die verwendete DAQ-Hardware,
Es fehlt leider immer noch die Info über die DAQ-Hardware, insbesondere die verwendeten cModule!
15.06.2015, 10:50
tobi45f Offline
11.0
2015
Oh sorry, das hab ich wohl überlesen Blush
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/210842
NI 9375
und das sitzt in einem cDAQ-9188
Ich hoffe du meintest das und es fehlt nicht immer noch was Huh
15.06.2015, 11:51
Code:
Error -201105 occurred at DAQmx Start Task.vi:5
Possible reason(s):
Resource requested by this task has already been reserved by a different task with conflicting settings.
Unreserve any other tasks using this device, or change their settings to be compatible with this task.
Die ausführliche Fehlerbeschreibung und dein Code führen jetzt zur Lösung: Es ist ganz offenbar nicht möglich, das 9375 Modul für die DIs im Modus "Hardware-Takt" und im DO-Modus im Modus "1 Sample on Demand" ohne Hardware-Taktung zu betreiben.
15.06.2015, 14:38
tobi45f Offline
11.0
2015
Vielen Dank Jens,
jetzt wo ich beides auf Sample on demand stehen hab, kommt kein Fehler. Wer soll auch darauf kommen Angel_not
Gruß Tobias
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.738 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  dateneingabe: werte einer variable nach einem bestimmten Verlauf/Profil ändern alibaba79 1 4.371 20.10.2006 22:04
Letzter Beitrag: A.Berndsen
