Cursorposition verändern XY Graph
30.11.2015, 21:37
RE: Cursorposition verändern XY Graph
(30.11.2015 17:20 )Hydrogencarbonat schrieb:  Ja das stimmt. Aber ich verzichte so viel wie möglich auf lokale Variablen.
Erstens wegen den Resourcenspeicher und nicht das sich Race Condition einschleichen.
Nehmen Eigenschaftsknoten mehr Resourcenspeicher in anspruch?
Das ist ja löblich mit dem Versuch des Verzichts auf lokale Variable, aber man kann es auch übertreiben.
Du willst - wenn ich richtig verstehe - einen Cluster mit ca. 5 (?) Double-Werten in 2 unterschiedlichen Fällen der Eventstruktur setzen. Diese beiden Events können nicht gleichzeitig auftreten, daher entsteht dir hier keine Race-Condition. Und bei 5x8 Byte schon an Resourcenspeicher zu denken ist etwas übertrieben. Außerdem setzt du die Werte und liest sie nicht aus.
PropertyNodes sind definitiv die schlechtere Wahl. Jedes Setzen löst einen Wechsel in den UI-Thread inkl. Frontpanel-Update aus - gar nicht gut.
Also nochmals: in diesem Fall ist die einfachste Lösung IMHO auch die beste.
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.459 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Eigenschaften des Signalverlaufdiagramms über SubVI verändern FOto 4 5.221 31.03.2015 18:25
Letzter Beitrag: FOto
  Cursorposition aus Legende in Variable schreiben Borg-Cube 6 7.959 10.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Borg-Cube
  Grenzen direkt im Graphen verändern ChrisT 2 4.944 04.02.2010 13:38
Letzter Beitrag: ChrisT
  Cursorposition In Eigenschaftsknoten Schreiben Baschti 4 7.139 04.02.2009 11:49
Letzter Beitrag: Baschti
  Plot-Farben verändern Luxx 2 4.228 08.08.2007 13:11
Letzter Beitrag: Luxx
