C#-Programm in LV aufrufen
17.03.2010, 09:26
1johleh Offline
also mit Notepad scheint es zu gehn.
Aber wie kreige ich jetzt mein eigentliches Programm gestartet.
und in dem Panel angezeigt?
Kann ich denn nicht auch direkt in dei Progammoberfläche eintragungen machen????
17.03.2010, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 10:53 von IchSelbst.)
' schrieb:Aber wie kreige ich jetzt mein eigentliches Programm gestartet.
Starten ist einfach: Suche mal im Forum "SystemExec.VI" (oder so ähnlich).
Zitat:und in dem Panel angezeigt?
Da wage ich ohne weitere Nachforschungen zu sagen: Das wird nicht gehen. Nicht ohne beste Kenntnisse in VI-Server und WinAPI (es sei denn, es gibt was fertiges z.B. auf ni.com).
Zitat:Kann ich denn nicht auch direkt in dei Progammoberfläche eintragungen machen????
Das geht so, ist aber verboten.
Prinzipiell kann man sich den Handle (wenn es den denn gibt) eines Eingabeelementes holen. Dann kann man auch direkt an den Handle Daten schicken (z.B. min WinAPI SendMessage(); ). Das Problem ist, wie kommt man an den Handle. Die meisten Lösungen (wenn überhaupt machbar) sind "illegal" - und werden hier also nicht beschrieben. Direkte Eintragungen sind also noch komplizierter als das Einbetten eines Programmes.
17.03.2010, 12:24
1johleh Offline
Hm...
Mist, also bin ich grad mit ca 200km/h in die Sackgasse gerauscht...... Dry
Das Problem ist eben einfach, das ich mir das andere Programm, welches Handles besitzt, nutzbar machen will.
Sonst muß ich mich damit befassen alle Funktionen neu zu programmieren, was sehr sehr aufwendig ist, da umfangreich.
Tja....Sad
17.03.2010, 12:44
' schrieb:Mist, also bin ich grad mit ca 200km/h in die Sackgasse gerauscht
Noch ein Grund, warum man besser doch nur 130 fahren sollte.:PDann ist der Aufprall nicht so schlimm.
Zitat:Das Problem ist eben einfach, das ich mir das andere Programm, welches Handles besitzt, nutzbar machen will.
Wissen wir denn schon, in was das Programm geschrieben ist? LV oder C++? OOP oder strukturiert? Mit oder ohne Debuginfos?
Bei LV würden mir noch zwei, drei Sachen einfallen.
17.03.2010, 13:44
BsaiboT Offline
Hat der TE schon gesagt:
Das Programm wurde mit C# programmiert.
17.03.2010, 13:46
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Schau dir sonst mal noch das Programm AutoIt an:
http://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml
Ich habe dies auch schon verwendet um Programme automatisiert zu bedienen!
17.03.2010, 14:39
Was macht das Programm denn genau?
Wenn es nichts tiefgründiges ist, dann ist es auch schnell nachprogrammiert.
' schrieb:Es wurde vor einigen Jahren von nem Studenten geschreiben und der ist leider nicht mehr greifbar :-(
18.03.2010, 09:59
1johleh Offline
' schrieb:Schau dir sonst mal noch das Programm AutoIt an:
ok ich werd mich mal durchkämpfen Danke.
Du wirst noch von mir hören :-)
DAnke schon mal.
Lg
18.03.2010, 10:02
1johleh Offline
@Y-I (Markus)
Das wird zu aufwendig es hat viele Funktionen! Wurde in ne Diplom und Studienarbeit programmiert Undecided
18.03.2010, 10:21
Beitrag #20
RoLe Offline
' schrieb:Das wird zu aufwendig es hat viele Funktionen! Wurde in ne Diplom und Studienarbeit programmiert Undecided
Da das ja ein c# Programm ist, und das richtig programmiert wurde, im Rahmen einer Diplomarbeit, sollte die Funktionalität in einer Assembly sein. Zudem ist das sicher auch dokumentiert.
Diese Assembly kannst du in LV einbinden mit den .NET Bausteinen.
Was mir auch nicht klar ist, was du genau möchtest.
- Die 2 (dein LV und das bestehende C#) sollen zusammen komunizieren?
(z.Bsp. C# löst eine Aktion aus, LV soll messen)
- Du möchtest das alte nur bedienen können innerhalb der LV-Anwendung?
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.215 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
