Button Enable bzw. Disable
19.04.2016, 07:22
galilio Offline
2015
RE: Button Enable bzw. Disable
Diese Lösung ist gut solange es nur zwischen zwei Zustände umgeschaltet wird.
Das heisst wenn es zwischen mehreren Zustände umgeschaltet werden, dann ist die Lösung nicht mehr praktisch. vielleicht liege ich auch falsch "Bitte um Feedback, falls meine Behauptung falsch ist".
Problembeschreibung:
Es gibt mehrere Zustände, die zwischen denen hin und her umgeschaltet wird.
Beispiel:
Ich habe 6 Buttons.
Wenn ich einen betätige müssen die anderen 5 Buttons als "Desabled and Grayed Out" gesetzt werden.
Es ist machbar aber wie tue ich das im Sinne das OOP.
In eine OOP Sprache hätte ich eine Funktion geschrieben mit entsprehen übergabe Parameter und dann mehrmals aufgerufen.
Ich habe die Lösung von Freddy in mein App integriert.
Anbei sind mehreren Screenshots.
Screenshot 3 "TeilApp" ist zu Zeit nur für einen Button integriert.
Was ich vergessen habe zu erwähnen ist:
Die Button sollten nur während des Ausführens des Tasks auf Desabled gesetzt werden.
Ist das Ausfüren zu ende, dann müssen alle Buttons Enabled sein.
19.04.2016, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2016 07:36 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Das ist eine andere Situation.
Da ist der Aufwand natürlich geringer.
Das würde ich ungefähr so lösen wie unten im Bild.
Freddy
19.04.2016, 09:31
galilio Offline
2015
Hi Freddy,
danke für deinen vorschlag.
Das habe ich auch schon in meinen App integriert.
Allerdings habe ich eine Frage:
Soll ich eine ErrorHandling in der SubVi einfügen?
Macht es Sinn?
Seh bitte Anhang
19.04.2016, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2016 10:07 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Die Error -Leitung mit einbinden macht immer Sinn.
Das hast Du richtig erkannt.
Ich würde die Errorleitung in der For Schleife als Schieberegister verwenden.
Freddy
  Conditional Disable Structures ?? seni austria 3 3.386 02.06.2021 07:59
Letzter Beitrag: seni austria
  VI-Analyzer Test: Disable Automated Error Handling BNT 2 5.856 04.03.2014 16:18
Letzter Beitrag: BNT
  Diagram Disable/Enable verändert Funktion des VI gottfried 1 3.937 07.09.2010 14:52
  Eigenschaft Enable Disable über Referenz setzen GT123 15 14.233 31.08.2009 06:03
Letzter Beitrag: GT123
  Conditional Disable Struktur cb 4 6.485 15.09.2008 09:34
