While Schleife Zeitlich Begrenzen
14.04.2014, 10:20
Jacky11
Unregistered
RE: While Schleife Zeitlich Begrenzen
ok, danke kpaSmile
hat soweit funktioniert...nur ein Problem hab ich noch!
schließe ich keine Hardware an, stoppt es z.B. genau nach 10 sekunden...schließe ich meine Hardware an (NI 6008) dauert es nochmals ca 10 sekunden bis es stoppt!
woran könnte das liegen?
grüße
14.04.2014, 10:48
(14.04.2014 10:20 )Jacky11 schrieb:  ok, danke kpaSmile
grüße
VI hochladen oder mindestens den Screenshot vom BD. Meine Hellseherkugel ist gerade defekt. Glas2
Ähnlich wie offenbar deine Shift-Taste?! Wink
15.04.2014, 17:33
Jacky11
Unregistered
Im Anhang zwei Versionen meiner VI´s, einmal mit Hardware, einmal ohneSmile
13.0 .vi  Pruefstand_ohne_6008.vi (Größe: 65,26 KB / Downloads: 275)
13.0 .vi  Pruefstand_mit_6008.vi (Größe: 170,57 KB / Downloads: 225)
16.04.2014, 14:20
Jacky11
Unregistered
Muss ich eine Eventstruktur verwenden?! Möchte ja schließlich das ganze VI stoppen...
Danke für eure Hilfe..
17.04.2014, 06:53
Jacky11
Unregistered
Hat jemand vielleicht auch nur einen kleinen Tipp? Würde mir schon helfenSmile
17.04.2014, 07:39
Hallo Jacky,
Zitat:Muss ich eine Eventstruktur verwenden?! Möchte ja schließlich das ganze VI stoppen...
Ohne in dein VI reinschauen zu können: Mit der Eventstruktur registrierst du erst einmal nur UI-Events, d.h. du bekommst mit, wenn/wann der User auf den EmergencyStop-Button drückt. Wann aber der Stopp verarbeitet wird, hängt von deiner restlichen Programmierung ab - und da kommt man manchmal mit Polling genauso gut weg…
17.04.2014, 08:21
Jacky11
Unregistered
Zitat:Ohne in dein VI reinschauen zu können.
Mein VI ist im Anhang 2 Beiträge weiter oben Smile
17.04.2014, 08:23
Hallo Jacky,
ich weiß.
Aber die Angabe "tlw. 2013" in meinem Profil bedeutet, dass ich nicht immer und überall LV2013 zur Verfügung habe…
17.04.2014, 08:34
Jacky11
Unregistered
Sorry mein Fehler!
17.04.2014, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2014 16:15 von jg.)
Beitrag #20
Für Gerd, hier 2x lv11_img.
Das VI stoppt übrigens NIE (außer man bricht es ab), da bei einer Loop eine FALSE-Konstante an das Stopp Terminal angeschlossen ist. Flop
Ansonsten: THINK Dataflow: Das "Warte-VI" kann erst dann wieder aufgerufen werden, wenn der parallel arbeitende Prozess DAQ-Ausgabe beendet ist.
11.0 .vi  Pruefstand_mit_6008.vi (Größe: 152,1 KB / Downloads: 261)
11.0 .vi  Pruefstand_ohne_6008.vi (Größe: 57,38 KB / Downloads: 229)
