Mehrere Plots
06.06.2016, 12:19
t0bsN Offline
RE: Mehrere Plots
Also das mit dem teil array funktioniert schonmal...
Allerdings besteht jetzt das Problem das ich, wenn ich auf kanal 1 einen Sinus anlege, einen schwächeren sinus auf allen anderen Kanälen bekomme...
Deswegen habe ich mir gedacht, evtl jeden Kanal einzeln per Knopf im Labview erst zu lesen. Sodass er immer erst bei Knopfdruck des gewünschten Kanals diesen auch liest.
Ist das möglich ? bzw wie kann ich wenn ich in Labview einen Button verwende, diesen in meinem C - Code verknüfen ? Weis das jemand ?
06.06.2016, 12:33
RE: Mehrere Plots
(06.06.2016 12:19 )t0bsN schrieb:  Also das mit dem teil array funktioniert schonmal...
Hört sich so an, als ob du in diesem Fall nur an Kanal 1 ein Signal anlegst, die anderen Kanäle sind offen?! Das ist kein ungewöhnlicher Effekt bei einem Multiplexer A/D-Wandler.
Mögliche Lösungen:
- Offene Kanäle ignorieren.
- Offene Kanäle kurzschließen.
06.06.2016, 12:50
t0bsN Offline
RE: Mehrere Plots
Mögliche Lösungen:
Ja also die analogen Eingänge sind demnach wohl sehr hochohmig Big Grin
Im Endtest spätter liegen dann natürlich an jedem Eingang ein anderes Signal an...nur zum testen habe ich halt immer 1 Signal an einem eingäng und mal durchprobiert...
Also sollte das dann später kein Problem sein wenn überall ein ordentliches signal anliegt und kein kanal mehr offen ist?
