Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW
14.06.2016, 17:50
ElHemp Offline
2015
RE: Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW
Die Temperaturanzeige bewegt sich die ganze Zeit zwischen 0 und 5° hin und her.
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Temperatur messen ist möglich wenn ich über die Arduino Software das Programm zur Temperaturmessung laufen lassen. Im seriellen Monitor wird dann die Temperatur angezeigt. Auch plausible Werte.
Aber dann in Kombination mit LabVIEW funktioniert es nicht.
14.06.2016, 18:07
Hallo Hemp,
Zitat:Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Und was für ein Wert steht im ErrorCluster innerhalb der Schleife? Hast du mal eine Sonde verwendet?
Zitat:Temperatur messen ist möglich wenn ich über die Arduino Software das Programm zur Temperaturmessung laufen lassen. Im seriellen Monitor wird dann die Temperatur angezeigt. Auch plausible Werte.
Was sieht man denn im seriellen Monitor? Wie sieht der empfangene String aus?
Kannst du diesen String mit "normalem" VISARead einlesen?
14.06.2016, 18:22
ElHemp Offline
2015
Meinst du das hier?
Oder was möchtest du genau wissen? Wo finde ich das? Bin absoluter Anfänger was LabVIEW anbelangt.
14.06.2016, 18:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2016 18:30 von jg.)
Offtopic2
Windows hat seit Version 7 ein Screenshot Programm names "Snipping Tool" on Board. Macht besser lesbare und dateigrößenmaßig kleinere Bilder als deine Handy-Bilder. 6-7 MB große Dateien, unnötig. Wink
14.06.2016, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2016 18:54 von ElHemp.)
ElHemp Offline
2015
Danke für den Hinweis Jens
Kurz nochmal zum Problem. Wenn ich die Einzelschrittausführung starte, dann bekomm ich beim ersten Durchlauf einen halbwegs vernünftigen Temperaturwert angezeigt. Bei den nachfolgenden Durchläufen wird dann nichts mehr vernünftiges angezeigt
Edit: Naja. So wirklich Sinn macht es doch nicht. Wenn ich den Temperatursensor erwärme bleibt der erste Wert immer gleich bei ca. 20 Grad laut Anzeige.
14.06.2016, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2016 20:55 von GerdW.)
Hallo Hemp,
das da eine Warnung im ErrorCluster angezeigt wird, ist dir bisher nicht aufgefallen. Da sind sogar Angaben zu erkennen, wo die Warnung herkommt…
Nun gut, eine Warnung ist noch kein Fehler.
Dummerweise haben hier viele aber nicht die Arduino-Funktionen installiert. Deshalb musst du jetzt selbst mal debuggen: einfach das VI öffnen und dort mittels Sonden prüfen, was in der Funktion ankommt und wie daraus ein Zahlenwert gebildet wird…
Und ein Screenshot vom BD dieses VIs dürfte auch nicht schaden! (Und bitte nicht mit dem Smartphone! Wink)
Zitat:Bin absoluter Anfänger was LabVIEW anbelangt.
Dann hast du sicherlich schon angefangen, die Links in meiner Signatur durchzuarbeiten… Big Grin
  Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ? Spirograph 14 11.218 25.05.2021 06:59
Letzter Beitrag: MScz
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 11.417 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  RS-232 mit Arduino Philmo 4 8.428 02.04.2014 11:57
  Arduino Mega mit Labview, zu langsam Jens0815 3 7.007 20.04.2013 21:05
Letzter Beitrag: Holy
  Arduino + L293DNE blobse 2 5.353 06.09.2012 20:55
Letzter Beitrag: blobse
  Verbindung LV und Arduino anja210 5 16.604 06.09.2012 19:43
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
