Ringmenü mit Mehrfachauswahl?
12.03.2010, 17:03
Bahn
Welches andere Frontpanel?
Was hast Du denn genau vor?
12.03.2010, 17:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2010 21:01 von jg.)
Jonny Cash Offline
In meinem eigendlichen Haupt-Vi das Frontpanel da hab ich ein Listenfeld,
und in meinem Sub-Vi Frontpanel auch sonst läuft mein Sub-Vi so wie es oben abgebildet ist nicht.
Wenn ich jetzt auf dem Frontpanel(Haupt) doppelklick passiert nix nicht mal der Hacken wird gesetzt, jedoch werden die Strings geschrieben, für die einzelnen Zeilen.
Jetzt war die frage warum kommt das nicht im Sub-Vi an?
Quasi alles was in der Ereignissschleife steht wird nicht bearbeitet. weil das nit durchkommt.
Auf dem Frontpanel(SubVi) klappt das einwandfrei.Huh
Mein eigendliches Vorhaben war ein Sub-Vi zu schreiben dem ich ein Listenfeld x zuweise, ein StringArray und als usgang ein paar Integer werte bekomme.
das ist ne Kanalauswahl die aber mehrfach verwendet wird zur zeit genau 4mal.
<strike>
LV 8.6</strike>
Lv09_img2
Cash
Sonstige .vi  Listenfeldansteuerung.vi (Größe: 15,32 KB / Downloads: 204)
16.03.2010, 14:19
Jonny Cash Offline
weiss den niemand ne Antwort, oder drück ich mich unfachlich/sachlich aus?Huh
oder steh ich mit der Idee in ner Sackgasse??Help
Cash
16.03.2010, 14:22
Ich weiß immer noch nicht, was Du möchtest.... Bahn
16.03.2010, 20:11
schrotti Offline
2009 - 2011
Nimm den Code aus deinem SubVI und übertrag ihn auf dein MainVI. Falls im Main schon eine Ereignisstruktur vorhanden ist, erzeuge einfach neue Rahmen. Rechtsklick auf den Rahmen -> Ereignis-Case erzeugen. Die Abarbeitung von Ereignissen aus dem Main in ein SubVI zu verlagern ist zwar möglich, allerdings hier nicht sinnvoll und auch nicht für Anfänger einfach umzusetzen.
Gruß Julius
Tipp
16.03.2010, 20:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2010 21:02 von jg.)
Jonny Cash Offline
Mhh,
ich versuchs nochmal anders auszudrücken.Big Grin
Ich möchte über ein Listenfeld eine Kanalauswahl treffen, damit ich das oben zu findende Vi nicht xmal schreiben muss möchte ich ein SubVi erstellen welches ich mehrfach verwenden kann.
Ich habe nachher 4 Listenfelder(oder auch mehr) auf meinem Frontpanel die jeweils mit dem SubVi aggieren sollen.
Also jeweils die Referenz von jedem Listenfeld wird auf das SubVi geschaltet und dieses SubVi aggiert dann jeweils für das ihm zugewiesene Listenfeld.
Das funktioniert auch soweit, nur das ich in meinen Listenfeldern die Häckchen nicht setzten kann.
Mom ich leg mal ein Beispiel mit bei..
So das Listenfeldansteuerung ist (soll das SubVi sein).
Wenn du nun das Projekt.Vi aufmachst ist es nicht möglich dort im Listenfeld ein Häckchen zu setzen.
Machst du nun das SubVi auf, funktioniert das einwandfrei(auf dem Frontpanel des SubVi).
Das SubVi verarbeitet ja auch die Daten (StringArray die reingehen und gibt sie mir richtig an.
Nur all die Operationen die in der Ereignissschleife im SubVi stehen, die durch nen Doppelklick aktiviert wird, laufen nicht.
Ich hoffe jetzt is bischen klarer?Blink
Cash
Lv09_img2
Sonstige .vi  Projrkt73.vi (Größe: 7,78 KB / Downloads: 167)
Sonstige .vi  Listenfeldansteuerung.vi (Größe: 15,48 KB / Downloads: 161)
16.03.2010, 21:02
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich hab dich schon richtig verstanden. Pack das Zip aus und schaus dir an. Ich hab dein SubVI auch mal so umgebaut, dass das von dir gewünschte getan wird, aber verwende trotzdem die Lösung die zweite Lösung. Es ist insbesondere für Anfänger immer einfacher Events dort zu verarbeiten, wo sie generiert werden.
lv2009
Sonstige .zip  Listenfeld.zip (Größe: 28,62 KB / Downloads: 202)
PS: Wenn du 9.0 benutzt ergänze dein Profil.
Gruß Julius
Tipp
20.03.2010, 04:39
Jonny Cash Offline
das war echt super
gibt es den eine methode die Objekte aus der schleif heraus zu bekommen?
Ich hab vieles probiert aber ab der while schleife bleiben die hängen.
Ich habs mit eventknoten probiert auf eine anzeige hat aber auch nicht geklappt.
Weiss jemand weiter???
Cash
