User32.dll FP absolut immer im Vordergrund
26.07.2017, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2017 12:19 von PreVIEW.)
PreVIEW Offline
2017
2015
RE: User32.dll FP absolut immer im Vordergrund
Hey Danke für die Antworten und die Hilfe,
damit kann ich schonmal alles was mit der Taskleiste zu tun hat sperren. Nur beim wieder aufrufen der explorer.exe öffnet sich ein Explorer"Ordner" kann man das unterbinden?
und mit strg+alt+entf kann man den Taskmanager aufrufen und das FP einfach abschießen. Gibts ne möglichkeit das auch zu unterbinden?
Danke für die Unterstützung
26.07.2017, 13:59
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(26.07.2017 11:59 )PreVIEW schrieb:  Hey Danke für die Antworten und die Hilfe,
also bei mir öffnet sich da kein Fenster. Hast du das snippet so wie es ist ins BD gezogen?
... mal nebenbei: mein Taskmanager öffnet sich mit strg+shift+ESC...
Gruß, Marko
27.07.2017, 07:01
PreVIEW Offline
2017
2015
Hallo Trinitatis,
Der Explorer öffnet sich nur wenn man die explorer.exe aufruft wärend die explorer.exe schon läuft. Mein Fehler ^^
Mit strg+alt+entf komm ich in das Windows "Menü" in dem man Computer sperren, Anwender Wechsel, Taskmanager Starten und so weiter wählen kann.
Die Tasten kombi Alt+Tab geht auch - ist unschön aber in der Regel sollte ja nur das VI Laufen und man sollte nicht wechsel können.
Hab schon nach cmd befehlen gesucht die den Taskmanager deaktivieren aber die scheinen nicht zu funktionieren.
http://forum.chip.de/batch-shell-python-...65849.html
Danke für eure Unterstützung
27.07.2017, 08:46
PreVIEW Offline
2017
2015
Ich dachte es gibt vllt einen Befehl in der User32.dll oder einer sonstigen Windowsbib. in der es vllt einen Befehl gibt in der man vllt bestimmte Tasten drücke unterbinden kann.
Weiß dazu jemand etwas?
27.07.2017, 09:36
Trinitatis Offline
(27.07.2017 08:46 )PreVIEW schrieb:  Ich dachte es gibt vllt einen Befehl in der User32.dll oder einer sonstigen Windowsbib. in der es vllt einen Befehl gibt in der man vllt bestimmte Tasten drücke unterbinden kann.
Es gibt auch die Möglichkeit, dein Fenster unter WINDOWS über alle zu legen. Dann hätte der user zwar die Möglichkeit, irgendwelche Tastenkombis zu drücken, würde aber nie in das entsprechende Programm kommen, weil dein Fenster immer drüberliegt.
Da gab´s schonmal was hier im LVF - musst mal suchen.
Gruß, Marko
28.07.2017, 22:57
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Nope, solche Befehle gibt es meines Wissens nicht. Dazu muss man ein Keyboard Filter installieren dass solche Keys abfängt und das geht nur in C (oder einer anderen vergleichbaren Sprache) da man dazu Callbackfunktionen benötigt. Zudem lässt sich Ctrl+Alt+Del überhaupt nicht unterbinden. Auch sind diese Filterfirlefanze ziemlich lästig da auf Dauer mit neuen Windows Versionen oft nicht ohne Anpassungen zum Laufen zu bringen. Habs unter Windows 10 noch gar nicht probiert ob das immer noch funktioniert.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Mauszeiger mit user32.dll erstellen samewise 6 7.578 27.05.2014 09:16
Letzter Beitrag: samewise
  Fehlermeldung nach Exe-Ende mit User32.dll Achim 7 8.034 09.04.2010 14:25
Letzter Beitrag: BsaiboT
